如何保证回转台重复定位精度
现有一回转台设计,台面500mm,负载4吨,要求回转重复定位精度0.4弧分。我现在想用伺服电机+谐波减速机+开齿的结构,没开齿扭矩不够。请问此结构能达到此精度要求吗?回转重复定位精度和那些因素有关?背隙、齿轮精度、主轴刚度?确定了结构,重复定位精度如何计算?
重复定位精度高,用凸轮分割器。有这么大的凸轮分割器?我还真不知道。 主要是背隙,能不能达到要求,就看你减速机的背隙能达到多少了,一般都是1弧分。你这个要求是有点高,具体要咨询供应商。 谐波减速机的刚性不是很好 用伺服电机驱动+减速机提供驱动力,再加光栅形成全闭环控制,这样就可以 成熟的东西了,市面上现场可借鉴的东西很多。 建议再加一个感应开关,精度应该更稳定一些 这么大的东西,首先要伺服电机扭矩足够大,减速机减速比足够大,回转平台刚性好、精度好,回转摩擦力小(防止寸进爬行等)
然后使用编码器或者光栅尺形成闭环,玩四吨的,应该不差钱 最直接可靠的办法就是加个圆光栅做成闭环。 可以选用重载的凸轮分割器。
