李佳禾 发表于 2018-11-20 14:35:51
这种情况如何解决?
1.这个结构主要是为了实现上下行程升降20公分。
2.大概思路:电机---减速机---涡轮---蜗杆(立柱A)---螺母(立柱B),同时需要控制面板进行控制。
3.成本要低,在0-200mm的行程内可以自由停止,定位不需要很精确±2mm。
4.如果是您,您应该如何设计。
277741987 发表于 2018-11-20 14:39:22
这个需要好好看看读一下材料力学
追风飘飘 发表于 2018-11-20 14:50:42
用齿轮齿条不行吗
魍者归来 发表于 2018-11-20 15:00:02
看上去像医疗器械
考虑下直线电机、电推杆之类的东西
感觉会翻倒啊……
一条设计咸鱼 发表于 2018-11-20 15:04:54
测身高的?
瑞香 发表于 2018-11-20 15:06:03
确实感觉像医疗上的。。。
风刃 发表于 2018-11-20 15:13:32
首先我指错,蜗轮的蜗打错;其次是蜗杆驱动蜗轮转动,蜗轮无法驱动蜗杆;既然应用了减速机,就没必要使用蜗轮蜗杆传动了,制造成本高,精度难控制;整体结构力臂太长了,底座不吃力,很容易翻到,其实通过计算,你这个本身就是不能没外力下放置的,箱体的重力在短力臂情况下的力矩严重低于悬伸臂的重力距。
使用丝杠螺母传动其实很经济实惠的,因为速度要求不高,只要导向段做的好
前景钱 发表于 2018-11-20 15:21:41
抛砖引玉
方贤东 发表于 2018-11-20 15:25:56
实心轴外套空心轴,空心轴两端直线轴承,实心轴连接电动推杆,电动推杆固定在控制柜,感觉这样成本较低
红叶谷 发表于 2018-11-20 15:52:03
螺纹放下面——感觉成本低一些
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这种情况如何解决?
