qaz111772015 发表于 2018-11-18 08:24:31
推力球轴承的公差配合
请问下,推力球轴承外径与安装孔的公差配合,内径与轴的公差配合分别选什么
向宏 发表于 2018-11-18 09:30:43
一个过盈,另一个就过渡。那边调整,那边就过渡
机器画家 发表于 2018-11-18 09:43:02
内死外活。
我查的资料是推力球轴承和外圈的配合是H8的。。。。。,内圈的话是过度配合的,各位工程师在使用过程是给什么公差级别的,外圈是给H7,还是K7呢?轴是给h6,还是k6呢?
内死外活。
内死是过度还是过盈,外松是给到H8还是F7什么的
Cavalier_Ricky 发表于 2018-11-18 11:42:23
这个东西是由轴圈、钢球和保持架、座圈组成的吧。
轴圈,就是孔相对小的那个;座圈,就是孔相对大的那个吧。
你量一下轴圈的孔径,然后推想一下该给轴多大公差吧。轴,其实我就是按普通轴承位的公差来的,反正这玩意儿单独也干不了多少事儿吧。
座圈,那孔为什么大那么多?不就是不想让内孔壁蹭到轴面嘛?
那座圈的外径处,需要多少公差?别蹭到安装座的孔壁面就行了吧。
17567410 发表于 2018-11-18 15:24:48
谢谢,真的太感谢了
远祥 发表于 2018-11-19 09:58:32
轴承内孔涨紧配合,外圈小间隙配合。
1qaz1q 发表于 2018-11-20 08:12:01
查看完整版本: 推力球轴承的公差配合
