查尔斯 发表于 2008-8-24 21:38:34
系统上压慢,如何调整---请教
大家好!
我附图的是我厂一台金属挤压液压机,主要用于金属材料的热挤压成型。
机器为整体框架式机身,具有较高的精度和刚度。
机器按操作方式可分为调整和半自动二种工作方式。
半自动工艺动作分为:滑块快速下行—滑块减速下行并加压—滑块持续加压—滑块泄压—滑块回程,顶出缸顶出—滑块继续回程,顶出缸顶出停止—滑块回程停止,顶出缸顶出停止并延时—顶出缸退回—顶出缸退回停止。
我想请大家指教的是,我现在设备在滑块减速下行并加压时上压太慢(开车试验症状是:由快速下行到减速下行并加压时,YA22和YA25不带电时滑块下行停止3到5秒后继续慢速下行,我就想把这停顿的3-5秒调没),导致我模具与锻件接触时间太常,模具消耗量大。
1.如何让滑块减速下行并加压上压快?
2.是否和液压原理图中G阀组中的YA22附近的2个溢流阀设置有关?
3.这两个溢流阀的调整原则是什么?
请大家讨论,谢谢!
希望斑竹关注,谢谢!
羚羊 发表于 2008-8-25 10:36:43
短信收到。我打不开你的图(图纸最好用图片上传),只平我感觉谈谈
滑块快速下行—滑块减速下行—滑块加压保压(一般压入机工艺就这样设计)
如果你感觉速度慢,你可调整控制该油缸的调速阀;你要保压时间减少,你对电控系统控制3~5S的点进行调整。
渃梨梨 发表于 2008-8-25 10:43:49
嘿嘿
和我之前在现场的情况一样
羚羊前辈的两个建议试一下先
不过先试电控的时间间隔控制
[ 本帖最后由 渃梨梨 于 2008-8-25 10:46 编辑 ]
查尔斯 发表于 2008-8-25 11:33:40
附件上传(PDF版本)
楼上两位及其他前辈,图纸我已更新,请下载!
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-25 12:37 编辑 ]
查尔斯 发表于 2008-8-25 11:37:07
回复 3# 渃梨梨 的帖子
请问电控的时间间隔怎么改,能给个思路吗?
这个液压系统是PLC控制,滑块动作信号由光电编码器提供,滑块动作通过齿轮齿条机构传给光电编码器。
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-25 11:38 编辑 ]
渃梨梨 发表于 2008-8-25 16:42:45
回复 5# xingchunbo 的帖子
看完了
我这里的那个设备是通过时间继电器直接调节时间间隔
闲动作慢,然后调节了调速阀,加大流量
但是我看你的液压系统图,俺惊讶,复杂,研究一下,发现动作数量一样,为什么这么复杂,突然看到12500KN这么个字眼,而俺的才3000KN,不知道是不是这个原因,还请液压工程师给俺解答一下
至于PLC控制,可能与延时有关,BP1到T01之间
俺没有工作经验,还是在学校学的,帮不了你啊
请高手来看看
查尔斯 发表于 2008-8-25 18:40:53
简单介绍我这个生产线
我给大家看图纸的这个设备属于我这条生产线中的一台,这条生产线是S-THP61-500+1250+1000精密高效智能数控温冷挤压液压机生产线,主要产品汽车后桥里的轴头。三台设备公称力分别为5000KN,10000kN,12500KN。
查尔斯 发表于 2008-8-26 11:34:08
顶起来,请前辈们指教!!!
如题.________________
蓝梦 发表于 2008-8-26 22:03:48
相当复杂的液压图啊,得看一阵子了。
那个时间应该是在梯形图里面改的吧。
亮剑 发表于 2008-8-26 22:16:00
关注中:time:
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 系统上压慢,如何调整---请教
