气缸三联件怎么选型
如题。选好了气缸型号之后,一些气缸配件要怎么选型,我看网上有人说不需要计算,可我看很多资料都是有选型公式的。气缸选好了,配件都是配套的,安装方式,接多大的气管,磁环,电磁阀,就这些了 Slainet 发表于 2018-11-5 15:30
这都是要根据公式计算的吗?还是看着选型手册找一个?
基本不需要计算,根据使用情况选择,需要计算的就是气缸型号,推力拉力大小
看你用气量多少,一条线三联件最大也不够那就再接几路 大概估计下就可以了,别这么纠结。一般没几个气缸2000型的就可以了,多的话就上3000.
如果要算也是有理论依据的
精确的计算方法
1. 统计整台设备的动作时序
2. 计算每一步动作同时有多少个气缸动作,并找到所有动作的气缸缸径之和最大的那个动作
3. 将这一动作所需的流量计算出来
三联件的流量需要比第三步计算出来的略大
粗略的计算方法
1. 第一步同方法一
2. 统计节拍内所有气缸的缸径,行程,动作次数
3. 单个动作单气缸耗气量=气缸活塞面积*行程*动作次数,单步动作内所有气缸耗气量求和,然后所有动作求和
得到的总耗气量除以节拍时间,求得平均耗气量,再考虑个系数,1.5倍,2倍,凭经验给就可以了
拍脑门的方法
1. 气缸数量少的设备,就选1200 L/min左右
2. 气缸数量多或者大缸径气缸数量多的设备,选3000L /min左右
到现在为止,还没有见过3000L /min无法满足的设备
严谨的做法应该是经过计算后选型,过去的老一点的书籍中都有相关的计算方法,干的多了,有经验了,可以类比以前做过的项目进行选型。 一般流量选大一些就基本上不会有啥问题的, 简单的说法 就是工作中的最大耗气量来选的。
