guyawei 发表于 2018-10-23 15:05:49
丝杆的选型计算,麻烦朋友教我一下,感谢感谢
龙门加工中心工作台3m*2m质量4吨,传动用的是线轨12个滑块,三根55滚柱线轨,丝杠螺距12mm,电机是法兰克α电机7KW 48NM,联轴器直连,请教朋友帮我算一下用多粗的滚珠丝杠比较合适,谢谢
鑫森淼炎垚 发表于 2018-10-23 15:49:27
80或100即可。
lvshuiwuyou 发表于 2018-10-23 16:14:50
丝杆选多大的,应该以此轴丝杆的预期寿命来计算吧。首先先确定预期寿命,然后再计算丝杆的平均轴向力和平均转速,这样就可以计算出需要选择多大的丝杆了。不过你这个怎么受力还没确定就确定电机了呢?那就参考其他厂家的规格选吧。。。
丝杆选多大的,应该以此轴丝杆的预期寿命来计算吧。首先先确定预期寿命,然后再计算丝杆的平均轴向力和平均 ...
以电机功率扭矩能反推出丝杠的粗细吗
80或100即可。
恩,是怎么算出来的呢?只要一个大概的思路或者公式,谢谢啦
苦海无边123 发表于 2018-10-23 17:40:03
你这个没有运动参数,我直接按常规机床大概参数估算了一下,然后用THK的丝杆给你算了下,你参考。不过我有问旁边做机床的,他们3.2m的龙门丝杆用的63-10的,速度大概15m/min。
苦海无边123 发表于 2018-10-23 17:45:58
丝杆计算一般是用寿命来计算的。载荷用加速时的力计算,主要取决于螺母规格;高速时,丝杆直径取决于需求转速和跨距;低速时,丝杆直径取决于载荷大小。比较复杂的是后面的刚性验算,三两句话说不清楚,建议你联系供应商提出诉求。因为你做龙门肯定是高价值量产机,核心传动部件还需慎重。
远祥 发表于 2018-10-23 20:28:21
负载这么大,建议优选直径100的会好一些。
李涛lt 发表于 2018-10-23 22:10:24
常规供应商样本有计算公式,可参考下
以电机功率扭矩能反推出丝杠的粗细吗
可以的啊,但是一般没有这么选型的。电机一般都是最后才选。现在先选好电机反推丝杆,如果你电机功率太大可能反推出来丝杆会很大才行,但有的时候用不到那么大丝杆;如果电机功率小了,反推出来的丝杆过小,又达不预期寿命要求。
查看完整版本: 丝杆的选型计算,麻烦朋友教我一下,感谢感谢
