查看: 7249|回复: 18
老板需要我设计一个旋铆装置
发表于 2018-10-11 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,设计一个旋铆装置,两边的红色填涂为类似于锥形块的成型铆头,两个铆头中间有连接,写F力的地方是向下的压紧力(靠螺旋向下,此处暂时省略螺纹),现在疑惑是,当旋紧工件时只铆紧了一部分,而均匀铆紧需要旋转这个东西,什么样的装置能够同时满足“螺旋上升下降,自身360度旋转”这样的要求呢????
大神们,我没头绪了,这个问题困惑了一天了。。。
大致思路
大致思路
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:24:42 | 显示全部楼层
独子顶
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:31:40 | 显示全部楼层
补充一下,银色的是盖子,为了不让盖子掉出来,外壳两边的凸缘需要被铆弯以固定盖子
发表于 2018-10-11 18:08:12 | 显示全部楼层
这种旋转并下压的动作精密丝杠是可以实现的。但常规压铆只需要下压,靠铆钉的齿形与钣金镶嵌在一起,是不能有旋转动作的。楼主这个为什么能有旋转动作。
发表于 2018-10-11 20:21:13 | 显示全部楼层
没看太懂描述。
银色的是盖子,悬铆的螺纹在哪个零件上?悬铆时中间那个零件只是成压力,沿轴向向下运动吗?还是你说的螺旋上升或下降?
发表于 2018-10-11 20:36:40 | 显示全部楼层
旋转下压,还需要精度控制,丝杠+伺服电机可以做到
发表于 2018-10-11 21:09:07 | 显示全部楼层
市面上很多旋铆机,有台式的,贵的好几万
发表于 2018-10-11 22:00:05 | 显示全部楼层
直接买那种带弹簧的风批结构改一下,可以靠弹簧力去压紧。
你这个有点像电池的那个头部铆接,我看过一个视频,那个用三个旋转头去把电池盖旋压,好牛逼。
发表于 2018-10-12 08:06:11 | 显示全部楼层
旋铆机,做过,回头来讨论。还有图片吗?
发表于 2018-10-12 08:50:13 | 显示全部楼层
做三个硬质合金的锥形滚子,随着向下和旋转运动,逐步将飞边变形铆合。
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.061298 second(s), 17 queries , Gzip On.
