机械机器人
发表于 2018-10-9 10:53:35
各位前辈,这个跳动公差基准A标在哪里合适?
shentu
发表于 2018-10-9 11:01:07
我觉得标在100直径上比较好。
shentu
发表于 2018-10-9 11:01:45
标在40的内孔上也没毛病
shentu
发表于 2018-10-9 11:02:52
主要看你想标的跳动对应的基准在哪里,或者说,这个外径或内径,哪个是实际定位用的,需要严格保证的。
xueqingchao
发表于 2018-10-9 11:03:55
φ40 这个尺寸上,或中心轴上, 前者比较合理。
王继成_lMhVQ
发表于 2018-10-9 11:05:03
很明显,标注在内孔上,相对于外圆,内孔加工难度更大,所以在工艺上优先加工。并且以此为工艺基准,控制其他相对容易通过加工实现的外圆。
chen3326663
发表于 2018-10-9 11:21:18
40的孔把
陌上古道
发表于 2018-10-9 11:40:20
直径40的孔
凸轮机械手
发表于 2018-10-9 11:44:35
看实际的基准面
韩寒11
发表于 2018-10-9 12:25:04
标在内孔上比较好,检测的时候可以撑着内孔测量外圆跳动
