qzk124347801 发表于 2018-10-8 17:50:30
求助大神:一个顶部旋转90°可以锁紧轴的锁紧结构
新设计一个产品,boss说要仿照国外设计这个快拆装置。。一直没弄清楚这个锁紧原理,求助大神讲解一下。
右边的这个轴插入,顶部旋钮90°锁紧(带有阻力,防止在震动的时候掉落)
这个是谷歌找到这个产品其他部件的框架。
问题,这个锁紧原理是什么,有没有类似的结构或者产品可以参考的,求教!
abcwx466 发表于 2018-10-8 19:19:22
可能是抱紧机构
Cavalier_Ricky 发表于 2018-10-8 20:05:11
自己先观察插进去的轴表面,都有哪些特殊特征?
另外,跟老板说:仿造,最快最保险的方法,就是买一个,然后拆。
韩寒11 发表于 2018-10-8 20:13:01
插进去的轴端面应该是圆弧的吧
向宏 发表于 2018-10-8 20:33:26
应该是斜坡,越转越紧
MATRIXIV 发表于 2018-10-8 21:00:13
轴上有一圆弧槽跟一横槽,带一类似密封圈,横槽可能是定位并防转的,圆弧槽可能是嵌入某一物件防脱的(靠摩擦抱紧可能性不大),我猜想可能是C型自锁快速接头一类结构改进的,插入方向跟C型自锁快速接头相反,所以后面需要一道密封,按图片比例装一个这样的结构空间是够的,最好看另一端孔里面的特征,或者买一个拆,比在这里瞎分析靠谱多了.
魍者归来 发表于 2018-10-8 21:22:53
买,拆
未来第一站 发表于 2018-10-8 22:43:39
不会是靠钢球卡入前面的环槽内来轴向定位的吧,径向靠前面的轴和孔完成。
楼主不想说图片上的是什么东西吗?
另外,跟老板说:仿造,最快最保险的方法,就是买一个, ...
真的是大实话!最省时,最捷径的办法。
对的,能拆一遍就清楚了,国内用这台设备的基本上没有,买一台成本有点高
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助大神:一个顶部旋转90°可以锁紧轴的锁紧结构
