设计计算:车辆爬坡入库的角度
现在想将一辆越野车装入一辆箱体货车里,箱货底面距地面940mm ,箱货高2000mm,长4000mm,宽2000mm, 越野车长3800mm,宽1850mm ,高1900mm,现在要将越野车从地面开到箱货里 ,需要做一个爬梯爬梯设计多长 与地面的角度为多少?才能保证越野车能进入箱货内,并且越野车的顶部不能碰到箱货的顶部。 谢谢大神帮忙计算一下告诉一下小弟计算方法谢谢各位了。(简单画了个草图)取决于越野车的爬坡能力和司机 threetigher 发表于 2018-9-27 11:01
取决于越野车的爬坡能力和司机
这个 爬梯如果角度不对了 那上去的时候不就碰到车厢顶部了吗?
看是否爱惜车了;
爱惜车就先上到一个平台,然后水平入柜。
车厢右移开个玩笑
越野车都有一个接近角和离去角,去查一下就知道了。设计的梯子不能超过这两个角度,否则就会造成保险杠和底盘的刮擦。
至于是否会顶到货车顶部,这个应该无需担心。2米的挑高,这种事情不会发生。 threetigher 发表于 2018-9-27 11:07
看是否爱惜车了;
爱惜车就先上到一个平台,然后水平入柜。
有平台是最好的了但是在野外没有这样的平台 只能做一个爬梯了 所以现在要计算一下这个角度 和长度
你需要一些前置条件:
1、越野车马力能爬多大的坡;
2、轮子位置以及底盘高度,用来计算多大的角度底盘不会撞到地面;
3、车头高度、长度,以及与前轮的距离,计算车头撞车厢顶部的可能性(估计垂直爬坡都不会撞的)。 尘世天涯 发表于 2018-9-27 11:12
越野车都有一个接近角和离去角,去查一下就知道了。设计的梯子不能超过这两个角度,否则就会造成保险杠和底 ...
自己改装的钢管越野车 接近角和离去角都在80度左右 特别的大但是这个还是没有好的思路 不知道怎么算求指点
有专业制作厂家,搜索装车平台或登车桥
