芯轴固定
如图,在板的前后各加一个法兰轴承来防止芯轴绕圆弧箭头的方向旋转,这种轴承支撑芯轴的设计有什么设计依据吗?比如根据选择的轴承类型及大小,两个轴承的距离等,来确定轴受径向力时(计算载荷,不超过受力极限)的最大摆动角度谢谢各位啦
轴承游隙了解一下, 轴向和径向, 然后你这个两个扣环很耽误事儿, 如果确定要控制摆动角度的话, 还是换掉为妙.
还有, 这个M6开孔挡圈 是什么鬼? 顶 iseebb 发表于 2018-9-12 14:59
轴承游隙了解一下, 轴向和径向, 然后你这个两个扣环很耽误事儿, 如果确定要控制摆动角度的话, 还是换掉为妙 ...
谢谢啦,还有那个什么鬼:lol看图
顶一个啊 那有什么方法让轴摆动的角度小一点吗?
从来没考虑过这个方向上的摆动角度,那真得考虑轴承了,因为轴承内外圈已经是过盈配合了~~这么小的轴承,我在一个玩具上面看到过,我记得好像还有个医疗康复设备中的康复机械手上面也有! 两个角接触轴承背对背安装,可以抵抗较大的倾覆力矩,至于轴承游隙可以根据你的要求选择高精度的轴承 如果要求带法兰轴承,标准的可以选用TSF圆锥轴承,轴向预紧。本案没有说明轴承尺寸,对于轴承选用有限制! 红叶谷 发表于 2018-9-12 15:43
那有什么方法让轴摆动的角度小一点吗?
赞一下
