执★着 发表于 2018-9-10 12:45:18
求助:这种燕尾槽该如何加工
如图所示:左边红色圈圈部分为燕尾槽的截面形状(非标),右边为3D图,目前需要在圆形的零件端面上加工一个环形的燕尾槽 用于安装O型密封圈,但加工遇到了困难,没有这么小的燕尾槽铣刀,问了定制刀具的厂家也做不了,主要是闭环燕尾槽进去加工的刀具要小于1.58mm。不知道电火花能否加工出来,请高手指教。谢谢大家了。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201807/28/000825i1bpbefepmffbmop.png
类似这种,买标准的燕尾槽铣刀进刀和出刀都有问题
702736 发表于 2018-9-10 12:49:03
车削
瑞香 发表于 2018-9-10 13:26:54
围观一下
Potato2081 发表于 2018-9-10 13:32:06
一,要特制这么小一把刀的。电火花做不了。二,可改设计尽量改设计。
siralop 发表于 2018-9-10 16:24:41
闭环O圈是什么样的,可以考虑矩形截面O圈,利用自己张紧力固定,槽就可以做成半开放形了。看看大品牌的标准件图册,里边有。
闭环O圈是什么样的,可以考虑矩形截面O圈,利用自己张紧力固定,槽就可以做成半开放形了。看看大品牌的标准 ...
O型圈要安到这个燕尾槽里边去   关键就是这个燕尾槽怎么加工,铣刀也找到了
siralop 发表于 2018-9-10 16:44:29
考虑到你有这样设计,必然有来源,那就考虑自己的成本问题,如果非得一致,那就去咨询外协厂。个人觉得数铣可以实现。
用这种燕尾槽O圈可能压下去回弹不出来而卡在里面!
嗯嗯,你说的对~
最大压缩量0.5mm,应该不会吧
查看完整版本: 求助:这种燕尾槽该如何加工
