销子孔大了2丝怎么办
现有12.00/11.99的盲孔,材料是7075,深度20mm,铝氧化后孔大了2丝,怎么修,重做成本太高了。焊 本帖最后由 xuzhuodage 于 2018-9-8 15:46 编辑
喷,颜色一致,定制销子,匹配上吧 最简单的方法就是圆柱销改为圆锥销^_^
还有记住:
销孔除非必须不可,都是最后安排到现场装配现打现铰的。 孔内壁碰点痕迹,可以保证销子装进去即可,但是不耐用,蒙混过关倒是可以用一下 大2丝一样用吧 韩寒11 发表于 2018-9-8 16:14
哈哈,我做加工的时候大了都是这样搞的
可以用。 不知道销子是起什么作用的?办法肯定有。
把销子孔加工大,做一个过盈配合的套镶进去,然后,重新加工销子孔。注意,再不要把销孔加工大了。 不知道销子是起什么作用的?办法肯定有。
销子要砸进去,起定位作用,把销子孔加工大,做一个过盈配合的套镶进去,对方不允许,上次这样做了 ,被打回来了。
