主轴箱用什么轴承比较合理?
如图所示,锯床用来锯铝棒用的,主轴箱用两组深沟球轴承做轴旋转支持,锯片转速1000转每分钟,大家觉得用深沟球好还是用一直角接触一组深沟球好,还是用别的?这个速度不是很快又比较受力,如果是我会考虑用圆锥滚子轴承
圆柱滚子轴承+深沟球轴承组合耐用性好,深沟球组合经济性好 这轴向力不大,径向力又是切削力,又是皮带拉力,径向力为主,想自己用万年的,考虑两个面对面的圆锥滚子轴承比较合适,作为产品,两个深沟搞定,单个角接触只能承受单向轴向力,不推荐 广州粤研钟彦华 发表于 2018-9-4 14:23
这个主要是受径向力,轴向力基本没有
主要受径向力 用深沟球就可以 LZ俺以为需要先弄个变频器找到合理的切割转速,低肯定是不合适的,但是高也可能噪音高的原因。如果设计选了定速电机就要考虑切削速度是否合理。 主轴的问题不大,关键是这种切法。 未来第一站 发表于 2018-9-4 20:38
主轴的问题不大,关键是这种切法。
切法有改进地方吗?:)
666
