Ethan808 发表于 2018-8-26 19:36:55
快拆结构
现在有一个产品,需要一个快拆结构,大概尺寸见图。要求:盒子上到机壳上后盒子固定,最好使盒子受到向后的压紧力,压紧力不小于200N;盒子拆下来要方便,安装要简单,可靠。快拆结构只能在盒子前面凸台区域和外壳上安装和加工。
threetigher 发表于 2018-8-26 19:47:41
两者固定和分离的两个状态,单独截图。
两者固定和分离的两个状态,单独截图。
这只是一个简图,之前考虑使用日本今尾的按钮型锁紧器,左右各一个。但又怕不稳定,压紧力达不到
光驱这种直接缩进弹出机构,不行?
SD卡这种呢?
threetigher 发表于 2018-8-26 20:08:38
日本今尾,预算很足啊
光驱这种直接缩进弹出机构,不行?
SD卡这种呢?
这个要求手动压入,SD结构不够稳定
集成机甲 发表于 2018-8-26 20:32:34
小开关箱锁那种?有扳手的那种。
晓昀 发表于 2018-8-26 21:47:39
电脑主机箱有很多搭扣或者接扣的结构可以借用,拆装结构设计的非常巧妙。
lekong83 发表于 2018-8-27 10:35:27
一根扭簧解决,扭簧轴穿在机壳上,双扭簧相连的那根簧丝可以做成异形,便于撩起、压紧盒子。弹簧可以定做,最多十天半个月,百八十块钱。
一根扭簧解决,扭簧轴穿在机壳上,双扭簧相连的那根簧丝可以做成异形,便于撩起、压紧盒子。弹簧可以定做, ...
lz需要有200N的压紧力呢
查看完整版本: 快拆结构
