伊莉莎冈特 发表于 2018-8-17 09:18:00
GN 7237——蕴藏灵动 自如伸展
GN 7237——蕴藏灵动 自如伸展
类型L型: 左侧定角件R型: 右侧定角件不锈钢-NI:AISI 304表面亚光滚磨处-MT摩擦轴承铜制自润滑信息GN 7237不锈钢复合铰链安装在活板、舱盖及门的内侧,已节省空间并确保对蓄意破坏防护。铰链的最大开户角度为180°,提供了理想的可及性,并可避免诸如开启的门阻塞逃生通道等情况。采用该铰链使得外露壳体免于附加与设计不符或为易于清洁,需要完全避免的附件。不锈钢复合铰链通常成对使用,意味着每次开启需要一个L型和一个R型,对于更高的载荷,如来自大型舱盖,均可为两者提供额外附加铰链。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0cW41bS8icbC2TXMiclwtIOcD0usj7u2YjEf7Qibh3KE185LbcZlTFsDfQ/640?wx_fmt=jpeg
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0kjNUeDmLIgvBNrF650zCwtdPp6Yjwqu9dPInVAyB7t0OHDTJQYPPjQ/640?wx_fmt=jpeg
应用示例https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH03XiaXViceAXPibNiaR4sGHOmQqdbG1GETa4UibAk3FoOUXiaHibR73WnTiag7A/640?wx_fmt=jpeg
可按需提供
[*]其它开启角度
[*]其它定角件
[*]其它材质
[*]其它表面处理
[*]其它最大壁厚
[*]其它升降运动
[*]带气动弹簧连接
安装定位-中心点特征不锈钢复合铰链既可通过槽孔安装在外壳上,也可安装在垂直于或平等于铰链轴线的定角件上。其产生的中心点特征如线描图所示。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0nY7ruhIqhVebA5rtQpAayT9Qv0PIGBWWeYoY3cOJxR8P0LQnnELBMw/640?wx_fmt=jpeg
调节与固定选项不锈钢复合铰链安装时可调节三个平面。例如,允许调节扭矩或对密封条施加所需的压紧力。可通过定角件内的平等或垂直槽孔调节两个平面,对于第三个平面,定位校正使用不锈钢间隔垫片 GN 2370。带螺纹孔的不锈钢板GN 2372以及带螺杆的不锈钢板GN 2376也可用于固定铰链。后者可通过焊接或从外侧插入,穿过墙壁并固定到位。所有附件的设计使之也可配合定角件使用。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0opdLovKU1nW09gSyN7ESEc8uxh8znRRuibcNoQRGF5SX9x1o1c7bTSg/640?wx_fmt=jpeg
设计变量可在活板、舱盖和门上进行插入、表面安装或斜接。最大壁厚及用于预设金属板结构的弯曲尺寸由各自的安装型号得出。1. 定角件通过垂直于铰链轴线的槽孔安装在外壳上:https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0S9ibXgra5zlxRXM5e8CIqC1olhuPG6S3hst2ZlticTfxO88AGH68ST5g/640?wx_fmt=jpeg
l1s1 max.b1 max.s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121
2. 通过平行于铰链轴线的槽孔将定角件安装在外壳上:https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0ibU3nGf269jSqtTJYrhj1mEwO7lRNhVHkKN2X9pzuXg2KIFWv0iaBHrg/640?wx_fmt=jpeg
l1s4 max.b4 max.s5 max.b5 max.s6 max.b6 max.
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121
所示的设计变量代表标准安装条件。如果铰链的安装位置有所改变或者两个中的一个的壁厚尺寸较低,最大可及尺寸可单独地相互变化,这使得对比那些规定了相同尺寸的铰链,其更有可能应对一些具有更大壁厚的工况。结构线描图显示边缘防护胶条和边缘防护密封胶条的标准应用场合。边缘保护密封胶条附着在门及固定的门框上。门的开启侧覆盖有边缘防护胶条。https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH0bCH0cxF7wkibwMNNQbG7MwsxuWfxe9d2pDLLTDI4IpfRQfC3hFdQeQw/640?wx_fmt=jpeg载荷承载能力https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/4Suo7adAibgYibgzQCce5k8hKSmibo6ycH086ia90XV2AhNDeDwibDQ4BusnfnxzB2uNnsbsP6zOpbBoHtUicaRIs95g/640?wx_fmt=jpeg更多信息请登录 www.elesa-ganter.com.cn
请联络您的当地销售工程师了解更多:
上海 15121199387
江苏西 13818825260
江苏东 18019205173
浙江 17721299696
京津冀 18121116657
山东 18116355753
华南 13761416102
辽吉黑 13761438840
其他 18101977172
sales@elesa-ganter.com.cn
bsw1121 发表于 2018-8-17 09:31:24
下载不了
查看完整版本: GN 7237——蕴藏灵动 自如伸展
