蓝色格 发表于 2018-8-16 13:32:56
同步带齿形阵列怎么弄?
想在同步带上把齿形全部画出来,sw有个曲线阵列功能。我用的时候是先点击曲线阵列,选择画好的草图里的线,选择特征面。但是总是出现错误。有谁弄过,帮看看。(如图)
Slainet 发表于 2018-8-16 13:56:34
你没事画它干啥。。。这不属于标准产品么,给型号长度齿数啥的就行了
工业王子 发表于 2018-8-16 13:56:44
为啥要选用等距曲线
有用的,一下子说不清楚。
为啥要选用等距曲线
那怎么用?
湖湘散人 发表于 2018-8-16 14:20:33
可类似链条做法.先建一节齿形,齿上节线上草绘两点,再建装配体,装配体中绘制出节线草图,然后装入齿,选高级配合中路径配合,将齿约束到路径上.然后再采用链条驱动阵列.接下来加上基带.整体做好后将所有零件合并成一个零件.
机械行业菜鸟 发表于 2018-8-16 14:30:23
你单独做一个草图画阵列用的曲线,退出草图,用“曲线驱动的阵列”,选中之前你切除好的特征。其中,“曲线方法”选“等距曲线”,“对其方法”选与曲线相切,就可以了
机械行业菜鸟 发表于 2018-8-16 14:39:43
就是阵列特征后期更改会比较讨厌
你单独做一个草图画阵列用的曲线,退出草图,用“曲线驱动的阵列”,选中之前你切除好的特征。其中,“曲线 ...
上图我做的链条,同样做法做同步带肯定没问题
机械行业菜鸟 发表于 2018-8-16 14:46:12
还有一点忘说了,用于阵列的特征最好做的稍微大一些,就是在外边空白的地方突出去一些,常用solidworks肯定熟悉,这破软件不能简历厚度为零的面,直接整列容易出现这么个问题,显示出来可能会显示相交什么的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 同步带齿形阵列怎么弄?
