关于机器人夹具问题
六轴机器人夹具要求:1、产品中心定位(产品规格多,夹具须满足多种直径产品);2、夹具具有抱死功能,断电断气能保证产品夹紧不掉;3、夹爪采用外卡方式夹抱轮毂外侧边;4、夹爪在完全打开和完全关闭的位置都需要有检测装置。以产品中心定位的夹具,个人理解有两种方式:1、两个气缸两边抱紧(气缸缸径相同,同一个电磁阀控制);2、齿轮齿条(电机带动齿轮转动,驱动两根齿条反向运动)方式夹紧。
没什么经验,来请教大师傅们指导指导,这种夹具应该用哪种方式来设计。有没有其他的方式?(附图为网上找到的一种夹具,不过夹紧后会有偏移,也不知道问题出在哪,也请大师傅们指点指点。)
{:3_67:}先自己顶一个,坐等。。。 支持一下 汽车轮毂?15还是16年,群内有网友分享过经验说是給整车厂设计类似夹具,各种小问题的集合 xue428032 发表于 2018-8-15 17:03
有链接吗,方便发一下。。。我找了半天找不到{:3_65:}
threetigher 发表于 2018-8-15 16:52
支持一下
{:3_53:}感谢大佬支持
那个春夏秋冬 发表于 2018-8-15 15:49
先自己顶一个,坐等。。。
机器人用法拉科或安川的
楼主这个机构比较复杂,从图片看不出动作方式,也无法评估出是否能达到预想的效果。如果要实现断气也能夹紧住产品,采用单作用气缸,里面有弹簧的那种,用四条气缸即可实现你的动作。 这个比较多,一个气缸夹紧,这样容易定心,用死点夹住,可以断气保护 远祥 发表于 2018-8-15 20:41
楼主这个机构比较复杂,从图片看不出动作方式,也无法评估出是否能达到预想的效果。如果要实现断气也能夹紧 ...
四个气缸一起夹的话,不能保证四个气缸每次夹紧后位置一定,会有偏移,就是不能保证气缸同时伸出。
