求实心铆钉自动化方案
一块250x180的钣金件上,随机分布(XY轴都不共线)18的实心和空心铆钉,(10个空心的已解决),实心铆钉不知如何解决空心我有定位销,可以一个一个的把铆钉放到指定位置,然后移栽到压机下面进行铆压,但实心的这个方法行不通。请问实心的铆钉如何解决。
实心铆钉也要压机的吧,需要更换模芯 你这种铆钉,我们新能源项目也用的很多,定位不在同一个面,得分两幅工装来铆接。 远祥 发表于 2018-8-13 19:00
固定电池包的钣金底座?
没见过,学习 这个实心铆钉压铆力多大?是否可以考虑采用多点铆接的方式
