包工头 发表于 2018-8-10 19:39:58
一个流体力学问题
直径φA的圆柱形容器,高H,装满水,底部侧面是φB的出水口,如果容器上面有源源不断的水补充,出水口最大流量是多少
机器画家 发表于 2018-8-10 19:51:50
流量=流速*面积
流速v可由公式求得:
gh=0.5v^2
流量=流速*面积
流速v可由公式求得:
gh=0.5v^2
水流速度按公式:gh=0.5v^2计算不对,应该用伯努利方程(流体的能量方程)计算,因为水从水箱流出不是自由落体运动。如果像瀑布那样,水流做自由落体运动,用公式gh=0.5v^2计算可能就是对的。
不是故意挑你的问题,而是就楼主这个问题讨论问题而已。
流量=流速*面积
流速v可由公式求得:
gh=0.5v^2
我发现用伯努利方程(按理想流体)计算的速度关系式还是回到你说的这个公式gh=0.5v^2上了,你:victory:
thenblue 发表于 2018-8-10 23:00:08
理想条件下可以套用伯努利方程,因为水面和出口的压力都相等,容器内水的高度水头转成出口的速度水头,V=sqrt(2gh)。
远祥 发表于 2018-8-11 07:17:42
出口位置的水流量应该是一定的,应该没有最大和最小之说了。
嗖嗖之箭 发表于 2018-8-11 08:02:53
学习了
醉翁之意不在酒 发表于 2018-8-11 08:31:21
路过。。。学习了
爱上夏天 发表于 2018-8-11 08:37:30
沙发
蓝色格 发表于 2018-8-11 08:48:27
伯努利方程(流体的能量方程)。p+1/2ρv2+ρgh=C
查看完整版本: 一个流体力学问题
