guiyouguang123 发表于 2018-7-26 14:57:55
求助下如何标注孔位置的平行度
不知道图片能不能看到
要求两个圆孔连线保证平行度要求
以前没标过这种的 帮忙看下这么标对不对
277741987 发表于 2018-7-26 15:05:51
应该标注轴线的平行度
应该标注轴线的平行度
他是要求四个孔的相对位置要求,两条连线平行,你标注轴线平行有啥用
forbetter 发表于 2018-7-26 15:18:11
单独讨论一个零件的公差没有任何意义
Slainet 发表于 2018-7-26 15:20:58
这种应该标注位置度吧
这种应该标注位置度吧
兄弟能不能大概说一下怎么标呢 麻烦了!
Slainet 发表于 2018-7-26 15:59:56
参考下
一水江山JS 发表于 2018-7-26 16:35:01
孔一般标位置度,平行度没见过这样的
晓昀 发表于 2018-7-26 17:08:00
孔的定位精度最好用位置度公差控制。平行度只控制了孔相对某平面的位置精度。
454141017 发表于 2018-7-26 18:15:12
平面多孔只要标位置度,可以在技术要求里加注特殊要求,测量也是估计的,假如做坏了也难修正。
查看完整版本: 求助下如何标注孔位置的平行度
