求一种让旋转杆固定在竖直位置的装置
如图所示,上面的装置(可以简化成一根杆)可以绕着底部的转轴在竖直面内转动,现在需要一个装置使其固定在竖直位置以完成其余部件的安装,请问大神们有什么好的方案嘛?转动的时候,固定装置取走?还是一起转动?还是只是需要一个固定的工装? 枫叶2006123 发表于 2018-7-24 16:25
转动的时候可以取走
如楼上所说,需求没讲清楚,加一点,需要手动固定还是自动固定:lol 斜撑杆,利用杆的立杆跟盘子的槽进行定位,必须在使用的时候取下来
自动固定
楼主的机构和自动化中常用尾端气缸固定旋转类似,建议侧边做气缸连杆机构,可以推动转轴绕中心动作。 大宝DDB 发表于 2018-7-24 17:33
自动固定
你的意思是,需要一个工装,固定旋转杆,然后还能自动松开使旋转杆运动?那你旋转杆运动的动力在哪?说实话,不太清楚你要干嘛,如果单纯只是固定摆动杆用来安装杆上其他设备,那利用底部的螺纹孔随便加工两个L板,L板底部槽型孔。然后夹住旋转杆上面的方块就行了。但是我觉得应该没这么简单吧。
