特斯拉汽车充电很方便吗?
一直说电动汽车要部署很多充电桩,才能让充电方便。这是限制电动汽车发展一大难点。特斯拉那么贵,买的人那么多,就算续航里程比较高,但充电还是经常需要的。难道不要充电桩吗?充电很方便吗?-----
居然只要1、2毛钱跑一公里。
Tesla充电可通过几种方式简单实现:
1、通过220V 10A/16A家用插座。国内普通家庭用电多为220V 40A电表,插座多为10A或16A,通过TESLA随车带的充电线配和相应插头链接并通过中控选择充电电流,即可充电。220V10A每小时充电2.2kwh,可行驶7-10公里,从没电到完全充满需要40小时左右;220V16A每小时充电3.52kwh,可行驶10-18公里,从没电到完全充满需要25小时左右。
优点:适合目前国内家庭用电环境,无需增容或单装电表,无需进行设备改造;电费按居民用电电费收取,电费较低。
缺点:充电速度慢。
本方法适合临时应急充电。
2、通过220V40A专用插座。单独申请40A电表或增容现有电表,通过美规NEMA 14-50插座配合相应插头,连接随车充电线即可充电。220V40A每小时充电8.8kwh,可行驶40-50公里,从没电到完全充满需10小时左右。
优点:电路改造成本低,充电速度可满足日常使用需要,适合到家即充电的方式
缺点:需新申请电表或增容现有电表。
推荐使用本方法在家充电
3、安装TESLA专用充电墙(High Power Wall Connector )。单独申请80A电表或增容现有电表,通过安装TESLA专用充电墙并安装第二充电器(在车内,需购车时选配)实现快速充电。每小时充电17.6kwh,可行驶80-100公里,从没电到完全充满需要5小时左右。
优点:本方法为目前国内最快充电方法,充电速度快。
缺点:需新申请电表或增容现有电表,需安装充电墙和第二充电器,初期投资较大(美国该选装包为2700美元)。
适合土豪或完美主义者。
4、通过国家电网公共交流充电桩。通过申请或使用现有公共充电桩,并购买国网电动汽车充电桩专用电卡,接驳TESLA随车带的J1772接口转接头实现充电。国家电网充电桩为220V36A,每小时充电7.9kwh,可行驶35-45公里,从没电到完全充满需12小时左右。
优点:充电桩为公共设施,不许个人维护,出现任何问题联系国网客服即可;如家附近有现有充电桩只需购买电卡无需更多投资;根据目前国内新能源汽车发展现状,今后将大量建设公共充电桩,部分地区已出台政策,免费为个人安装充电桩。
缺点:充电速度一般,现阶段充电桩数量较少,各地安装充电桩政策各不相同。
综上所述,现阶段国内购买TESLA汽车最好拥有固定车位,并以固定地下车位或私人车库。 上海工程技术大学 汽车工程学院曾有一篇详细的论文:电动汽车充电系统技术原理与解析
https://wenku.baidu.com/view/a22ef74be55c3b3567ec102de2bd960590c6d913.html
听朋友说充电桩充电10-30分钟就满了(我可能还说多了);但是你想在家里拿220的充电的话。。。冲一天都够呛。 大连地区还算可以,能见到不少充电桩 电池技术以及快充技术突破以前,电动汽车始终有点尴尬
电力能源得到革命以前,电气资源还是再丰富,成本依旧。
所以2个大突破点,核聚变-电池技术
一旦突破,那油动汽车基本上就和现在的摩托车一样,大型玩具了 都说特斯拉汽车的价格虚高,不值那么多钱。价格偏高是因为很多年轻人的追捧和竞争对手很少,导致物以稀为贵,价格自然会抬高。
特斯拉充电桩有220V和380V输出,如果用220V充电,那还不急死人了。 电动汽车充电在中国一直是个难题,因为要真正实现充电标准统一,除了接口标准之外,还需要电流通信标准,前者关乎接头是否吻合,后者则影响插头插入时能否通电。电动车充电标准统统一化仍然任重而道远,车企和各国政府都需要进一步放开姿态,电动汽车才可能有未来,中国标准如何跟国际标准进行统一也是主要问题。 这操蛋的油价,越来越贵。 普通家庭用车,就算一天省3升,一年1000升...跟一辆车相比差太远了~~我买车的时候就不看油耗,喜欢,自己开着不闹心最重要。
特斯拉卖的也就是情怀,装的就是bigger,纯技术角度,传统整车厂不比特斯拉差。就像苹果和华为,多花一半的钱买多一点点的便利和Bigger~~
