一尾锦鲤 发表于 2018-7-3 11:12:52
振动机械问题求助
一根振弦,若只一端固定,能否在振动的过程中改变其内部张力?注:两端固定的话会使得振动时间大幅度降低,振动数据难以采集。
枫叶2006123 发表于 2018-7-3 15:30:46
这个问题太学术了
1115432780 发表于 2018-7-3 15:42:24
长度呢?不知道你弹没谈过琴,可以通过小幅轻微晃动弦延长震动时间,不知道是不是用您的情况,不对勿喷哈,留情:lol:lol
zmztx 发表于 2018-7-3 15:48:51
内部张力,一般指拉应力
拉应力,只和变形有关(假定截面形状和材料已知)。
估计你是认为振动影响了构件的形状。对于特定的构件,其振型是固定的。某点的变形就是各阶振型叠加的结果
振动测量中,是有用应力应变片测量的
一端固定与两端固定,是两回事
一端固定与两端固定的振动测量完全可以做的。请看专门的振动书。不难的
年华98 发表于 2018-7-3 16:34:40
菜鸟一个还不会,进来学习一下
zmztx 发表于 2018-7-5 15:48:47
固有频率,是物体本身的固有特性,除非改变物理特性,否则是不会变的。
通过被测物体的应力应变来改变振弦的内部张力,从而改变它的固有频率。这概念本身就不对
应该好好看机械振动的教材
我觉得有两点你可能不清楚:
1)任何实际物体,有一系列的固有频率,而不是一个
2)金属材料热处理后,固有频率会变
zmztx 发表于 2018-7-6 15:32:48
“弹性范围内,频率的平方与其张力成线性关系”
这有实验的证明吗?
振动时效,和这个似乎差不多。但是实际实验结果,好像不能证明上述结论。具体的我记不清了,可以查一下振动时效的试验报告
这有实验的证明吗?
振动时效,和这个似乎差不多。但是实 ...
有公式可以算的...
weiyufe1 发表于 2018-7-9 14:21:13
物体不是整个都移动。这种振动,物体在变形,应变改变,应力肯定也跟着改变
702736 发表于 2018-7-9 16:01:49
hendee 发表于 2018-7-9 13:29
有公式可以算的...
你这是横向振动
查看完整版本: 振动机械问题求助
