vibecoo 发表于 2018-6-27 07:59:34
求助 曲面阳极氧化膜测厚仪哪里找?
MPO/MP0参数:
量程:0~2000μm。分辨率:0.00um
精度:±1μm(0~50μm);±2%(50μm~1000μm);±3%(1000μm~2000μm)。
重复精度:±0.5μm(0~100μm); ±0.5%(>100μm)。
小测量曲率直径:在精度范围内,铁基φ35mm,非铁基φ50mm;
(在允许误差<10%时,铁基为φ10mm,非铁基为φ2mm)。
小测量面积直径:φ4mm(在允许误差<10%时,为φ2mm)。
小基体厚度:铁基0.2mm(误差<10%时);非铁基0.09mm(误差<10%时)。
重量:60g(不含电池)。
外形尺寸:64mm×30m×85mm。
电源:两节5号电池。
测厚仪小测量曲率直径35mm能测量直径54mm的圆管的表面涂层吗?注意是曲面?那位大神帮忙看看,感激不尽!
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-6-27 09:47:30
说实话,没看懂,但是你可以使用金相配合膜厚仪验证一下就知道,
圆管,不在乎取点的问题,随机测个几十组数据看下波动 和平均值,然后切开产品看下金相膜厚是多少
这样管控就没有问题了,阳极氧化的膜厚还是很稳定的
圆管,不在乎取点的问题,随机测个几十 ...
铝合金硬质阳极氧化膜,是表面的涂层厚度,跟金相看内部组织,没啥关系吧!
linkis 发表于 2018-6-28 19:34:40
没看懂,什么意思
可以了解一下切片膜厚的概念
可以了解一下切片膜厚的概念
要求检验简单,快捷,切片膜厚,是不是太麻烦了?
这个只是验证不同设备的测量相关性。。
我说的更直白一点吧
切片膜厚是最精确最直观的,因为目前用扫描电镜可以测量0.1微米以上的厚度毫无压力,很多地方可以做到
而你要求的阳极膜厚,用400X的金相显微镜就可以量测,这个数据我们可以看作是真实值(会有偏差,但是可以忽略)
这个时候就可以采用这种磁性膜厚仪来测量同一片产品,多次测量的数据可以看到重复性如何,取多次测量的平均值和金相测得的真实值做比较,看看偏差多少,可以人为补偿(前提是你重现性要好,重现性不好那就证明这个磁性膜厚仪不能测量)
不知道我讲的是否够清楚。
这个只是验证不同设备的测量相关性。。
我说的更直白一点吧
多谢大神,解惑!
JXTTTTT 发表于 2018-7-7 12:32:37
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 求助 曲面阳极氧化膜测厚仪哪里找?
