米兰英雄 发表于 2008-6-18 07:53:52
求助 活塞杆的标注示例?
急呀!
哪位大哥帮帮忙?谢谢了
requery 发表于 2009-9-24 21:25:47
那个标注起来就复杂来,而且好像是内部资料来着
害怕伏枥 发表于 2009-9-25 05:39:03
贴一张图纸给你。
不是专业工厂的图纸,只不过是非标设备的单件东西。因此可能不够规范。
1)请注意所用材料是市购镀铬光圆钢。用于制作活塞杆的镀铬光圆钢材质为45钢,圆柱表面高频淬火精磨后镀硬铬。直径误差为g6。
图纸上标注的公差值为g8,是活塞杆常用公差数值。
用镀铬光圆钢做活塞杆是现在液压件工业的常规做法,省时省力。
2)活塞杆制作一定要考虑密封件的装配,左端的圆锥不可少,并请注意“锐角倒园”的标注。
3)右端是活塞安装台阶圆柱面,活塞用双螺母压住。台阶上有与活塞的配合密封O型圈槽,当然密封也可放在活塞一边。配合的圆柱面直径公差精度取9级就足够。当然,它和活塞杆外径应有一定不同轴度误差要求,图纸规范一点应当标注。
害怕伏枥 发表于 2009-9-25 08:12:13
唉!
忘了看首贴发帖时间了。此帖在2008年6月18日贴出,并且楼主也就登录过一次,贴出此贴后就再也没有来过。
我恐怕是太、太、太好为人师了,汗!
羚羊 发表于 2009-9-25 09:18:26
唉!
我恐怕是太、太、太好为人师了,汗!
害怕伏枥 发表于 2009-9-25 08:12 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif有些人是丢下一句话就跑了^_^
对于这类问题我一般不在公开场合贴出,我还得尊重我原来的公司^_^
laolun2008 发表于 2010-5-20 15:49:46
回复 3# 害怕伏枥
    能给个范例吗,谢谢!
老刘么 发表于 2012-5-28 21:04:53
害怕伏枥 发表于 2009-9-25 08:12 static/image/common/back.gif
唉!
忘了看首贴发帖时间了。此帖在2008年6月18日贴出,并且楼主也就登录过一次,贴出此贴后就再也没有来过 ...
老师,你发过的帖子对于向我们这种后来人还是蛮有用的哦{:soso_e100:},看了你的图,我知道那些需要标注注意的了
pody@163.com 发表于 2012-7-30 00:52:41
主要讲的是什么啊
唉!
忘了看首贴发帖时间了。此帖在2008年6月18日贴出,并且楼主也就登录过一次,贴出此贴后就再也没有来 ...
老师,其他人也可以学习。:)
查看完整版本: 求助 活塞杆的标注示例?
