汪云洋 发表于 2018-6-11 16:10:36
工件倒角和穿瓷粒方法求助
各位好,小弟碰到了一个难点,各位帮出出点子,如图所示:图片3是工件,要实现2个要求,一是将头部的铁棒倒角(倒成尖角);二是将白色的瓷粒穿到圆棒上。
汪云洋 发表于 2018-6-11 16:14:52
我们现在是这样做的:倒角是电机带一个倒外角刀(自己磨的)前进倒的,这样刀经常坏,头部圆棒是直径2MM,比较软;现在想找一种好的刀具或是好的倒角方法,大家帮支支招
汪云洋 发表于 2018-6-11 16:20:03
上瓷粒(图4)我们是用振动盘排序,之后用手指夹住瓷粒旋转90度,然后前进,穿到圆柱上的,感觉结构繁杂了点,大家帮支支招,看有没有更简单直接的方法
汪云洋 发表于 2018-6-11 16:21:07
补充图4
韩寒11 发表于 2018-6-11 20:26:56
楼主的倒角方式近似于车床的加工方式,所以,刀具易损坏和刀具材料的选择、切削速度、刀具的刃磨角度有直接的关系,建议楼主选用硬质合金刀具,刃磨成负后角的45度刀具
上瓷粒(图4)我们是用振动盘排序,之后用手指夹住瓷粒旋转90度,然后前进,穿到圆柱上的,感觉结构繁杂了 ...
用手指夹住瓷粒旋转90度?
如何手指夹?
这样就不是自动化了?
魍者归来 发表于 2018-6-11 22:34:46
倒角考虑直接用成型刀呢?
454141017 发表于 2018-6-12 06:35:11
装配定位问题。
为了装配方便成功率高,2mm端部须倒角,但是茎太软,车削有困难。假如不用车削,就在这个装配工位上冷作挤压一下使端部变尖,需要套入一个工装,还是存在这个套入的成功率问题,倒角显得多此一举。
建议,手工磨尖。
装配定位问题。
为了装配方便成功率高,2mm端部须倒角,但是茎太软,车削有困难。假如不用车削,就在这个 ...
说出了问题的核心点,要想好装配,就要倒角;但圆棒太软又不好实现,人工来磨客户不可能接受,所以头痛
用手指夹住瓷粒旋转90度?
如何手指夹?
可能我没有说清楚,是手指气缸
查看完整版本: 工件倒角和穿瓷粒方法求助
