青春天蝎座哈哈 发表于 2018-6-10 23:29:43
这种结构(都是圆杆),D点的挠度和转角怎么算呐?
毕设中遇到个结构问题,前来问问诸位前辈。
晓昀 发表于 2018-6-11 06:53:51
连接AC,用AC代替AB和BC,单独取出AC为研究对象,表示出C点多内力Fc然后以CD为研究对象计算D点的挠度和转角。没有做计算,只是想了下思路,你试着算下,有时间了帮你看看。
15867946518 发表于 2018-6-11 08:46:06
学习学习
pengzhiping 发表于 2018-6-11 09:15:37
这是组合变形,可以用叠加原理。每个杆变形形势列出来逐步计算往上推,再叠加一起就是总变形。但题目没有告诉圆钢的直径和材料,或者材料的力学参数,比如弹性模量等。
中国化 发表于 2018-6-11 10:20:25
三维刚架,严格说属于结构力学范畴,机械专业本科阶段不学结构力学,而建筑和土木工程本科阶段就学结构力学,所以嘛人家就业面就宽,塔吊设备的总体设计人家就招聘建筑专业本科生。
忽乐极 发表于 2018-6-11 10:32:38
学习
连接AC,用AC代替AB和BC,单独取出AC为研究对象,表示出C点多内力Fc然后以CD为研究对象计算D点的挠度和转角 ...
谢谢。
猜猜我_HbsAU 发表于 2018-6-11 14:19:12
示意
补充内容 (2018-7-2 18:06):
BC杆受拉力,CD杆弯剪组合,剪力可忽略。AB杆受弯剪组合,剪力可忽略。
pengzhiping 发表于 2018-6-11 21:48:21
手算加有限元分析。组合变形时间 主要平移力时加上一个弯矩。再按照变形关系绕某点转角进行叠加计算。手算出来D点扰度 用CAD作图 四舍五入就是 1.91 有限元分析是1.905
查看完整版本: 这种结构(都是圆杆),D点的挠度和转角怎么算呐?
