咸Yu菋 发表于 2018-6-4 11:08:28
倍速链上托盘如果一个个紧挨在一起的话,可以分开?
请教各位,倍速链上托盘如果一个个紧挨在一起的话,可以分开??比如有个工位一个托盘顶升起来工作,后面一个托盘过来紧挨上去,最后是不是用阻挡气缸可以把紧挨的托盘分开
yzhflypig 发表于 2018-6-4 11:19:03
顶升机构那里加个挡块应该就可以挡住后面的盘了吧,应该不用再加阻尼气缸
爆椒火文森山 发表于 2018-6-4 11:29:02
可以弄个工装板,把托盘放上去,就可以紧挨着,而且可以用阻挡器阻挡着。凹槽位置要匹配阻挡器
轩然红君123 发表于 2018-6-4 12:01:45
根据楼上的方法,我想了想,也不知道可以不,共同学习学习
用工装板分离比较可靠,用阻挡气缸感觉还是有点问题,因为托盘一个挨一个,到达抓取工位的托盘被抓取的瞬间链条一直往前运动,阻挡气缸还没工作,就已经开始运动了。如果说的不对,楼下继续补充。
ckaymm 发表于 2018-6-4 13:05:06
工装板要开凹槽,20-30个深,前后就有40-60的缝隙,信号调好,倍速链再快阻挡气缸也有时间把后面的隔离。
远祥 发表于 2018-6-4 19:23:15
中间是需要隔开的,紧贴在一起容易损伤产品,用尼龙块隔开即可。
你好,工装板开个凹槽我知道,然后两块工装板紧挨一起,放行时候是不是阻挡气缸降下去马上就重新升上来,这样才能挡住分离后面的托盘
你好,工装板开个凹槽我知道,然后两块工装板紧挨一起,放行时候是不是阻挡气缸降下去马上就要重新升上来,这样才能挡住分离后面的托盘。
你这样搞就是增加阻挡气缸做缓存位了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 倍速链上托盘如果一个个紧挨在一起的话,可以分开?
