直线导轨的受力
如图示导轨水平安装,再两导轨滑块上端平铺一块板相连,在板的正下方有一个气缸向上作用力,出力约为300kg,问滑块所承受力的参考值,选型手册上给出了M垂直向下的力参数,选用型号为台湾上银EGH15C,其静止负载约为16.2KN,所以想知道M4反向参数,不知道该如何计算
就是再静止状态下,底部气缸带动零件向上作用力,气缸的出力是300kg~工作状态是上面平板到指定位置后静止不动,底部气缸向上作用力,作用时间为16s循环一次
蕳單瞹 发表于 2018-5-30 10:39
就是再静止状态下,底部气缸带动零件向上作用力,气缸的出力是300kg~工作状态是上面平板到指定位置后静止 ...
零件是挂在气缸下面对吧。如果这样,跟气缸出力没有关系。跟零件跟气缸的总重有关。
导轨带动平板做直线运动,也就是平板运动的力是直线导轨提供的,那么下端的气缸出力是起什么作用?在什么位置,气缸才会输出力?请楼主把运动状况描述清楚。 如果不考虑系数,从力臂角度分析,需要知道气缸到滑块中心的垂直距离L,然后滑块所承受的力f=F/3L 蓝色格 发表于 2018-5-30 10:43
气缸与导轨是安装再同一个面,气缸是固定不动的,是说上面的平板移动到气缸正上方后,气缸向上施压力 晓昀 发表于 2018-5-30 10:53
导轨带动平板做直线运动,也就是平板运动的力是直线导轨提供的,那么下端的气缸出力是起什么作用?在什么位 ...
气缸与导轨是安装再同一个面,气缸是固定不动的,滑块做直线运动,当平板移动到气缸正上方后,气缸向上施压力到平板,气缸的出力约为300kg,施压时间约为16s,不知道是否对两端的滑块影响多大
还是搞不清楚,你气缸有什么作用?
这样算下来滑块所承受力就很小了,嗯,但是不知道滑块能承受多大,供应商也没个说法
