压紧作用的气缸如何选择行程
比如说需要水平推一物体,行程为200,我是否可以选200满行程的气缸,如果不可以该如何选择。选择时的注意事项是什么?气缸不要用满行程 我一般保留10mm余量 要不然怎么知道有没有压紧 有可调行程气缸{:2_30:} 可以,注意气缸的行程会有一定偏差,一 般会大个2mm左右, 会新 发表于 2018-5-23 14:34
谢谢,第一次选气缸不太明白
绝对不可以用满行程,对气缸不好,再加上装配误差,可能会出现问题,行程加个5mm或10mm,再用缓冲器或优力胶限位。 liu7682473 发表于 2018-5-23 14:34
有可调行程气缸
一般不用可调行程的(太贵了)除非是对气缸最终位置精度要求高而且加不了限位块的像他这个压紧作用的用可调行程完全是浪费
一般情况下预留能稍微调整的空间,行程可用限位块来控制。 气缸行程要留有一定的富余量,一般为5--10mm
请问有图可以说明一下吗
