查看: 5583|回复: 11
深孔钻断刀的主要原因都有哪些?
发表于 2018-4-19 14:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请发挥你的想像列举一下,万分感谢
$ ~  x* B+ _4 I! z
发表于 2018-4-19 14:19:38 | 显示全部楼层
111
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:21:10 | 显示全部楼层
楼上两位.....
发表于 2018-4-19 14:29:12 | 显示全部楼层
深孔钻时,钻头工作温度比较高,冷却不充分;
* @$ {4 `% R% r7 s$ k铁屑排出不顺畅;
) u9 P. F3 X9 H8 _: ?$ E1 m, n.........
1 b- ]3 m+ P" C7 b楼下继续补充。
发表于 2018-4-19 14:32:44 | 显示全部楼层
吃刀量大,造成扭力太大,钻头扭断
发表于 2018-4-19 14:40:09 | 显示全部楼层
材料过硬,刀具磨损;或者是操作失误
 楼主| 发表于 2018-4-19 15:42:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-4-19 14:29  W9 M4 Z$ s4 N# f
2 u& g' c. w6 }2 R, d1 \& _铁屑排出不顺畅;1 Y) Z. u- X0 i1 L0 M
8 F# s" ~7 k4 s+ E% b  A
与油压的关系大不大?
$ |0 O( i& o/ T% F
发表于 2018-4-19 18:14:12 | 显示全部楼层
刀具厂家应该会给你比较全面的经验。
发表于 2018-4-19 20:37:34 | 显示全部楼层
我们是做深孔刀具的,可以微信聊点具体的wangkunfangyuan
发表于 2018-4-19 21:14:50 | 显示全部楼层
深孔钻要用带内冷的那种,油压越大越好,φ5左右用80Bar压力是可以的,断刀就是应为排削不畅造成的,和冷却液压力有一定的关系,另外机床的精度也会有点影响吧
GMT+8, 2025-6-17 12:47 , Processed in 0.055695 second(s), 14 queries , Gzip On.
