查看: 2227|回复: 8
表面喷漆剥落
发表于 2018-4-5 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属产品表面喷一遍底漆,两遍面漆。过了一段时间,漆面成片剥落,也不知道是什么原因
发表于 2018-4-6 08:17:25 | 显示全部楼层
底漆结合力不行,一般是酸洗除油、除锈没做好。
发表于 2018-4-6 08:51:49 | 显示全部楼层
应该从三方面找原因,一、工件的表面;二、油漆的质量;三、喷漆的工艺。
加一个,环境因素  发表于 2018-4-6 11:21
发表于 2018-4-6 09:36:10 | 显示全部楼层
一句金属产品表面----可能有N种状况,不同的状况会导致不的结果!
发表于 2018-4-6 10:18:15 | 显示全部楼层
表面处理是基础,不同金属底漆不一样,还有底漆没干燥就喷面漆也不行。
发表于 2018-4-6 10:20:18 | 显示全部楼层
喷底漆之前,基体没有处理好,是否还有氧化层或者即将剥离的氧化层没有处理完?这个好像有一个约束参数,是Sa吧?忘了这个参数名称。. [2 c  t* s$ ~0 b" @
底气的漆膜厚度和面漆厚度都是有要求的。
发表于 2018-4-6 10:24:52 | 显示全部楼层
稀释剂选错了吧
发表于 2018-4-7 13:27:26 | 显示全部楼层
磨损,磕碰
GMT+8, 2025-7-10 08:11 , Processed in 0.057074 second(s), 14 queries , Gzip On.
