寻求需要配套机器视觉系统的设备厂家
我公司专业研发机器视觉检测系统,完全自主知识产权,系统功能丰富、操作简易,灵活对接各种自动化设备,寻求需要配置机器视觉检测系统的设备厂家,可以集成我公司机器视觉系统,实现完全的自动化检测。沃佳机器视觉检测系统简介如下:
系统结构:
主要功能:
标准版产品缺陷机器视觉专用检测系统,分为九大核心功能:
1.尺寸精度检测:
(1)内孔径尺寸
(2)外孔径尺寸
(3)长度
(4)宽度
(5)高度
(6)厚度
(7)对角线长度
能精准,快速检测流水线上或者静止状态的目标的各种上述特征,同时将具体的检测数值显示在操作界面上,用户可以设定标准值,超出范围后立即输出NG报警信号,通过继电器报警模块输出联动PLC设备进行处理。
2. 瑕疵检测
(1)黑点检测
(2)白点检测
(3)划痕检测
(4)污点检测
(5)划伤检测
(6)头发丝检测
(7)布匹检测
(8)胶带检测
(9)色斑检测
3. 色差检测
(1)RGB色差检测
(2)LAB色差检测
(3)胶带偏色检测
(4)布料偏色检测
(5)塑胶棒甲乙丙色差分级检测
(6)铅笔甲乙丙色差分级检测
4. 形态分布
(1)蒜头的正面,反面,缺瓣的检测
(2)金属管道五金件的首尾方向的检测
(3)印刷字符的错误检测
(4)印刷日期的错误检测
(5)印刷LOGO的错误检测
(6)良品里面混入异物的错误检测
(7)检测齿轮状金属片或者塑胶片是否缺少齿轮(8)检测齿轮状金属片或者塑胶片是齿轮牙型是否不齐整
(9)检测齿轮状金属片或者塑胶片是否缺断裂
(10)检测其它齿轮形状的产品的齐整度规格是否符合精度要求
(11)检测印刷产品的字体印刷位置是否偏离中心
(12)检测印刷产品的字体印刷位置是否偏离边际指定位置
(13)检测印刷产品的字体印刷是否过粗
(14)检测印刷产品的字体印刷位置是否过细
(15)检测印刷产品的字体印刷位置是否有黑点
(16)检测印刷产品的字体印刷是否有瑕疵
(17)检测印刷产品的字体印刷是否有重印(18)检测印刷产品的字体印刷是否有少印(19)以及其它各种印刷加工品的印刷规格
5. 机械定位
(1)目标的中心坐标(X,Y)值定位
(2)目标的左手边第一个边缘的倾斜的角度
(3)通过RS232串口输出上述数据到PLC接口,PLC设备只需重新定义好检测区域的左上角坐标(0,0),以及右下角坐标(640,480),即可精准对应抓取机器视觉定位的目标。
6. 玻璃检测
(1)用于检测玻璃的黑点瑕疵
(2)用于检测玻璃的白点瑕疵
(3)用于检测玻璃的划痕瑕疵
(4)用于检测玻璃的划伤瑕疵
(5)用于检测玻璃的异物瑕疵
(6)用于检测玻璃的异形瑕疵
(7)用于检测玻璃的缺料瑕疵
(8)用于检测玻璃的凸面瑕疵
(9)用于检测玻璃的沙眼瑕疵
(10)用于检测玻璃的轮廓瑕疵
7. 图像学习
(1)用于检测不规则物体层叠的图形分析与处理
(2)用于检测皮革类不规则物体的堆叠的精准数值
(3)物体表面缺口方向检测
(4)物体表面四条边切边判断特殊特征检测
(5)物体表面特殊方面指向检测
8. 螺纹检测
(1)检测是否缺少螺纹
(2)检测螺纹是否齐全
(3)检测螺纹大径
(4)检测螺纹小径
(5)检测螺钉直径
(6)检测螺间距
(7)检测螺纹牙型角度
(8)检测螺纹有效距离
(9)以及其它各种五金加工件的加工规格
9. 红外检测
(1)配置红外热像仪设备,自动捕捉检测目标表面的温度的变化
(2)机器视觉算法,进行对红外热成像的二次成像分析,分析出温度的冷区与暖区
(3)机器视觉算法,可自动调节各项参数,锁定检测目标表面的热成像不均匀之处
(4)机器视觉算法,可自动调节各项参数,锁定检测目标表面的不同大小的冷区
(5)机器视觉算法,可自动调节各项参数,锁定检测目标表面的不同大小的暖区
(6)机器视觉算法,自动输出报警信号
上述九大核心功能,已由标准版产品缺陷机器视觉检测系统配置拥用,用户可以一机多用,即在一个单位时间内,使用同一套设备,使用检测完一种目标,一种类型,一个场景后,可以快速切换到下一种目标,下一种类型,下一种场景的检测。只需要调整操作界面上的阀值和特征长宽的上下限值,就可以切换到下一个检测种类,具有非常强大的检测种类适应性,无需用户再去多买其它种类的机器视觉检测设备,真正做到一机多用
孔径检测:
坐标检测:
缺陷检测:
更多视觉应用案例请关注:
咨询电话:13798190649
元件是国产还是什么地方进口的品牌?有没有在什么著名的公司运用过?一般用视觉的公司都比较大,用户对品牌都有要求 你们在哪里 楼主,你家的视觉能不能搞定以下的功能,我在一定的区域内,随机放一些产品,然后你能找到,并执行三轴进行点胶之类的动作。关键点在你视觉识别,分析坐标值 :lol 翱翔天际 发表于 2018-3-26 19:40
你们在哪里
广州白云区,联系电话:13798190649
冷月梧桐 发表于 2018-3-26 22:39
楼主,你家的视觉能不能搞定以下的功能,我在一定的区域内,随机放一些产品,然后你能找到,并执行三轴进行 ...
可以定位坐标值,直接写PLC寄存器
楼主你好,我微信awolfbee,目前有个项目需要做冲孔数量和孔距检测,以及焊缝质量检测,第一个好做,第二个比较难,可以联系我下,我发样片给你看下是否能搞定。如果能在线检测就更好了,但是要克服氩弧焊的弧光干扰。如果不能在线检测,则在线下检测。 欢迎关注微信公众号,查看产品介绍及案例视频 冷月梧桐 发表于 2018-3-26 22:39
我看到过慧眼公司做过类似的一台设备,用视觉检测定位,进行精确点胶。他们还把案例发到官网上去了
