查看: 7247|回复: 6
CAD中图纸打印线宽问题---求助
发表于 2008-5-26 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于采用不同图纸大小,实线线宽需要设置不同大小,我现在的问题是想知道,一般在打印图纸时,A0,A1,A2,A3这四类图纸实线线宽应该设置多少?0.7mm吗,细实现 线宽呢? 谢谢
发表于 2008-5-28 18:39:20 | 显示全部楼层
无论多大的图纸,粗细线都可以一样的,粗的0.3细的0.18即可
 楼主| 发表于 2008-5-28 19:00:07 | 显示全部楼层
回复 3# 耶稣爱子 的帖子
但是打印出来不清晰啊
发表于 2008-5-28 19:42:54 | 显示全部楼层
关于这个应该有个国标的建议查一查,也可以实际打一下,看看自己定一下也可以
发表于 2008-6-13 15:56:59 | 显示全部楼层
应该是你的页面设置没设好,在打印比例那里有一个缩放线宽选项,你不要勾,勾了就只会打出细线来了,不勾打出来的就是你设的线宽了,0.3粗线可以看得很清楚,不过设到0.5会好点,看你的打印机了,我们这里用的是粗0.25细0.05碳粉打印机很清楚.
发表于 2009-4-10 12:41:12 | 显示全部楼层
GB是一回事,实际情况是另一回事。在极特殊的情况下,我也调整过线宽。——较复杂的机构,线宽不调整,会黑乎乎一团,用大一号的图纸,打印又有困难。虽不规范,但实用。
发表于 2009-5-20 15:38:19 | 显示全部楼层
我用的是0.5和0.25,感觉还可以.
GMT+8, 2025-6-21 13:06 , Processed in 0.069821 second(s), 13 queries , Gzip On.
