sddboy 发表于 2018-3-24 16:47:07
风冷器自不自带电机泵 取决于什么
液压 油箱 风冷
      一种带电机泵 从油箱抽油
   一种 不带电机泵风冷串在阀块里
    风冷器自不自带电机泵取决于什么
晓昀 发表于 2018-3-24 17:02:11
液压油箱在液压系统中对液压油具有散热作用。当液压系统中的油箱散热达不到系统设计的散热要求时,在液压系统中设计液压油散热器,比如,闭式液压传动系统中,如果没有散热器,油箱会做的很大,所以一般都设计液压油散热器,冷却方式采用空气风冷方式。
风冷器要不要电机油泵,根据你计算的风冷器管路压力损失来确定。如果计算的风冷器管路压力损失比较大,液压油在风冷器中流动性不好,就必须设计电机油泵,否则,风冷器出口管路没有液压油流出。
不知道我描述清楚没有。
液压油箱在液压系统中对液压油具有散热作用。当液压系统中的油箱散热达不到系统设计的散热要求时,在液压系 ...
多谢了    :handshake
风冷器管路压力损失
一般如何确定的
iceoff 发表于 2018-3-28 18:14:06
只是散热方式罢了,计算出散热数据用哪种散热方式都一样
查看完整版本: 风冷器自不自带电机泵 取决于什么
