查看: 2147|回复: 4
风冷器自不自带电机泵 取决于什么
发表于 2018-3-24 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压 油箱 风冷
      一种带电机泵 从油箱抽油
     一种 不带电机泵  风冷串在阀块里
    风冷器自不自带电机泵  取决于什么
发表于 2018-3-24 17:02:11 | 显示全部楼层
液压油箱在液压系统中对液压油具有散热作用。当液压系统中的油箱散热达不到系统设计的散热要求时,在液压系统中设计液压油散热器,比如,闭式液压传动系统中,如果没有散热器,油箱会做的很大,所以一般都设计液压油散热器,冷却方式采用空气风冷方式。
风冷器要不要电机油泵,根据你计算的风冷器管路压力损失来确定。如果计算的风冷器管路压力损失比较大,液压油在风冷器中流动性不好,就必须设计电机油泵,否则,风冷器出口管路没有液压油流出。
不知道我描述清楚没有。
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:07:03 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-24 17:02
液压油箱在液压系统中对液压油具有散热作用。当液压系统中的油箱散热达不到系统设计的散热要求时,在液压系 ...
多谢了
 楼主| 发表于 2018-3-26 08:08:35 | 显示全部楼层
风冷器管路压力损失
一般如何确定的
发表于 2018-3-28 18:14:06 | 显示全部楼层
只是散热方式罢了,计算出散热数据用哪种散热方式都一样
GMT+8, 2025-8-4 18:51 , Processed in 0.070326 second(s), 18 queries , Gzip On.
