查看: 3226|回复: 5
寻找上海周边大型注塑厂家
发表于 2018-3-19 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批托盘需要注塑 尺寸1600*300*300 箱体类  数量5000 联系方式17621308351 吴工
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-3-19 14:46:43 | 显示全部楼层
有没有模具,如果没有模具估计这5000个单价很高。没有说细数据,大概粗略计算,需要锁模力2500T,射胶量5KG左在的注塑机。. j7 ^9 F8 y6 B) a& ~$ [" F# ~
发表于 2018-3-19 16:12:23 | 显示全部楼层
可以去苏州盖威看看,他们有塑胶做汽车配件的
' c" P3 F- M- _
 楼主| 发表于 2018-3-19 17:26:00 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-19 14:46
- J( l1 a! j' B# Q- \( ]有没有模具,如果没有模具估计这5000个单价很高。没有说细数据,大概粗略计算,需要锁模力2500T,射胶量5KG ...
2 M; }" r2 U. l2 A5 s; B5 l! d
没有模具 这个只是焊接三维& m) V, H% w2 [4 ~+ H# i1 v/ f- u
发表于 2018-3-20 10:01:23 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-3-19 17:26
  \6 p3 M$ m8 z- V5 C$ `5 f没有模具 这个只是焊接三维
, \4 ^) D- S: ?, N* l1 B4 B以你现在的模型来看,真不建议你做塑料件,不比焊接的便宜$ L- [4 i: _: _. P/ n# b& @" S$ D
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:20:29 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-20 10:013 _1 {* z$ x5 {9 a: K1 N
7 H3 X) s( c% e
焊接要上龙门 成本高效率低 1 }: W4 B% O7 k: h
GMT+8, 2025-10-21 15:07 , Processed in 0.061444 second(s), 15 queries , Gzip On.
