梁6957 发表于 2018-3-9 12:43:00
请教断裂原因
       帮忙看一下断裂原因,小零件,直径不到1个毫米,热处理后用了没多久断了,断口平整,断面泛白,材料为3Cr13,热处理后硬度为HRC55左右,比预期的48左右高,热处理工艺1000度淬火,470度回火,是不是回火温度高了导致第二类回火脆性?
所罗门_x 发表于 2018-3-9 13:07:20
应该是
xuzhuodage 发表于 2018-3-9 13:33:07
热处理也是个相当有技术的活
702736 发表于 2018-3-9 13:35:08
感觉是淬火太高,回火太低,且淬火介质要导热率低点
向宏 发表于 2018-3-9 16:06:01
从断口上看,销轴的键槽加工后,是从槽口部棱角有微裂纹处脆断的,加工槽口时,将棱角倒圆,磨光会减少断裂的几率。
韩寒11 发表于 2018-3-9 16:15:04
断口断裂是一次性发生的,没有经过很长时间的渐进式断裂,所以有可能是白色的,另外,断裂处也很有可能是尖点导致的应力太集中
xiaobing86203 发表于 2018-3-9 16:33:47
应该是回火时温度和时间没控制好,导致晶体颗粒不均匀,从而产生脆性。
淡然 发表于 2018-3-9 16:36:42
应力集中导致的脆性断裂。
未来第一站 发表于 2018-3-9 19:21:15
把3Cr13处理这么硬就是脆,太脆。
把3Cr13处理这么硬就是脆,太脆。
你好,那这热处理后硬度多少合适,韧性较高?HRC45度应该采用什么样的工艺?谢谢。
查看完整版本: 请教断裂原因
