kay0919 发表于 2018-3-5 15:13:38
轴承这样布置选择,应用是否合理
         一个带转轮的设备的,转轮到轴承有2.5米 ,轴承选用30226与29326,设备功率是75kw,转速是1000r/min。图是轴的尾端,前端也有轴承已经设计好,请各位帮忙看看是否可行,轴承的选用与安装?轴向力比径向力大。
kay0919 发表于 2018-3-5 15:36:51
kay0919 发表于 2018-3-5 15:42:02
长度没有2.5m,应该是1.8米
CC-边缘人 发表于 2018-3-5 16:43:43
wsx_309 发表于 2018-3-5 16:58:33
建议:转轮单独支撑,采用联轴器带动。轴太长,轴向力大容易弯曲。
pengzhiping 发表于 2018-3-5 17:02:20
这个需要把工况先罗列一下,比如: 1.是否频繁启停或正反转2.转动产品惯量多大最高转速多少 3.启动时间和制动时间多少 4.是否连续运转还是间隙运转。负载受力是恒定还是周期变化。
以上条件知道后 先求出最大扭矩和弯矩图,在从机械手册算出最大受力,不同的支撑方式不同算法。
轴承选用时 首先知道不同种类轴承特性,负载参数。还有轴和轴承要留间隙 因为运转后轴发热会膨胀,注意线性膨胀系数是多少。
这种大传动件如果没有先前的经验借鉴,建议你还是计算一下。一旦做下去成本不少。
晓昀 发表于 2018-3-5 17:32:08
轴总长1.8米?最好把轴各点支撑距离和轴径也给出来,要传动的功率和扭矩多大?如2楼所说,最好把问题描述清楚。
ckc521 发表于 2018-3-5 18:40:48
推力滚子轴承可以这样用??
xiaobing86203 发表于 2018-3-5 20:26:43
如果轴向力比径向力要大,建议在轴得方向再增加一个平面推力球轴承。
ltzian 发表于 2018-3-6 08:50:25
跨距大,这样的方式 。轴一定会有问题的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 轴承这样布置选择,应用是否合理
