yangjunjie2 发表于 2018-2-11 08:36:50
怎么让中间的两个孔同轴呢?
不能一起加工~~~
我随便画的,没有固定尺寸。外圆大概1-1.5米吧,里面的内孔大概80mm左右吧,两个套筒间距大概1米左右吧。
或者说如果这种形式不好的话,有没有其他的方法来让同轴好些~~
siterkiso 发表于 2018-2-11 08:40:11
保证外圆精度,二次装卡?
保证外圆精度,二次装卡?
大焊接件,外圆不加工。中间要传轴
shentu 发表于 2018-2-11 08:42:30
里面两个孔同轴相对容易呀。同穿一个轴(间隙很小),然后不就同轴了吗,再焊到你的套子里面,低温回火定型。
或许你想要的是两个内孔与外套同轴吧。我瞎猜的。
yangjunjie2 发表于 2018-2-11 08:43:50
首先2个内孔要同轴,要穿轴的。
和外套要求不高
武当问道 发表于 2018-2-11 08:47:52
穿根轴,然后焊接。我都这么干
晓昀 发表于 2018-2-11 09:07:05
工件有都多大尺寸?焊接完成后,再加工中心的孔
理性的人很感性 发表于 2018-2-11 09:27:32
如果不能同轴,能不能用万象联轴器连接俩轴?(如果可以中间掏个安装孔,加盖子)
喀秋莎88 发表于 2018-2-11 09:34:00
你这两个孔离得很远吧。
zrongyi7 发表于 2018-2-11 09:48:09
我们这有这种大件,如果要保证中间两孔的同轴度,都是后加工,一起加工。我想先穿轴,再焊,热处理后多少会有变形,应该不行。坐等好答案。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 怎么让中间的两个孔同轴呢?
