查看: 3574|回复: 9
定位、压紧、切削参数,你要的,这里都有
发表于 2018-2-9 11:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具设计的几大因素,包括定位部分、压紧部分、夹具体和辅助、设计参数等知识的分享。
图1 夹具设计流程
夹具设计首先要判断夹具属于液压、气动或手动夹具,接下来选择定位方式和定位元件。
图2 设计步骤图3 夹具设计过程参数定 位图4图5 一面两销
定位方式中一面两销是最常见的,经常应用于毛坯件上或者加工面上有孔的情况,两点成一线限制x、y的位置,为了避免过定位的情况出现,有时把其中的一个销子做成菱形,缩小公差。
外形定位和组合面定位就像定位毛坯,由于毛坯铸造不稳定,有时候会出现浮动,需要根据产品的材料放余量。一般铸铁件的余量为单边0.4-0.6,铝件为单边0.4。
图6
图6中左右两边的产品采取毛坯定位的方式,中间的产品采用组合面定位,减少过定位现象。
图7图8
图7和图8是最直观的组合面定位,这与毛坯铸造工艺有很大关系。压点一般选择在工件刚性最好的地方,就是最粗的地方。压点的正下方最好有固定支撑或者支撑缸,尽量靠近加工面,以减小切削力产生的加工震动和应力变形。
图9
如图9中所示,一般压三点组成三角形,让力封闭。
针对毛坯定位需要做定位块,定位块上的固定螺丝余量可以稍微放大些,以便微调。
图10
像图10中6个螺丝孔的位置一般放大1mm或1.5mm,或者做成键槽型。
压 紧图11
设置切削参数时首先要大概知道产品会用到多少刀,多大刀。一般采取最大那把刀来计算切削力,接着选择夹紧缸和油缸。个人一般计算最大的镗刀,切削深度在1个左右。液压夹具最担心因为夹紧力不足引发的一系列问题。
图12手动压紧机构转化为液压压紧机构
M16普通扳手压的力为6000N,换算成夹紧力有712公斤。
图13 油缸规格参数
50缸理论夹持力为453公斤,1个M16的螺杆压紧力会远远大于油缸压紧力。所以一般油缸的力选择都是根据毛坯自身强度的计算值的1.5倍到2倍。
图14因为我现在被限制了上传图片数量,所以还有剩下的知识在文件内 定位、压紧、切削参数,你要的,这里都有.rar (785.6 KB, 下载次数: 31)
" B% m; t& i- \0 k2 f1 W
参与人数 2威望 +5 收起 理由
狙击手 + 4 问题描述清楚,专业!
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-2-9 14:33:30 | 显示全部楼层
不错  很喜欢
发表于 2018-2-9 14:59:50 | 显示全部楼层
这威望能不能搞少一点呀????
* y3 Y/ x7 o5 Q" A) z- p
发表于 2018-2-9 15:50:46 | 显示全部楼层
加工参数啊,
发表于 2018-2-9 21:41:37 | 显示全部楼层
工件定位机构不错,可以借鉴一下
发表于 2018-2-10 11:12:46 | 显示全部楼层
看不到图片呀
 楼主| 发表于 2018-2-11 10:18:27 | 显示全部楼层
韭菜馅儿 发表于 2018-2-10 11:129 g3 V) o6 k% Z0 @, K4 p2 R
看不到图片呀
( q8 d8 B& v, {  [' e$ v, D7 G$ G
定位、压紧、切削参数,你要的,这里都有.rar (785.6 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2018-2-11 10:19:26 | 显示全部楼层
mec1993 发表于 2018-2-9 14:59
* g- ]6 r0 R: g; y+ M6 Z这威望能不能搞少一点呀????
, O6 r* |7 v, R, r: R这个是网站自动设置的,我上传后就没办法调整威望数
- K7 R; i( i( t
发表于 2019-6-14 22:45:36 | 显示全部楼层
很好,值得学习
发表于 2019-7-5 18:53:01 | 显示全部楼层
7 c/ n3 M' f$ p! T1 [6 ?工件定位机构不错,可以借鉴一下
GMT+8, 2025-6-17 08:05 , Processed in 0.091296 second(s), 22 queries , Gzip On.
