断刀、偏移的正确解锁姿势
断刀,偏移都是现场加工中经常遇到的难题,本期的夹具一站到底将为大家带来正确的解锁姿势。难题一:转角缸压不紧小零件的原因?具体工况:加工产品为铝件,一面两销,但是销子行程很短,加工过程会有位移。https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030718_17897.jpg https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030731_21084.jpg https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030743_10257.jpg https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030754_50011.jpg 加工产品思维碰撞A:不是压不紧,是摩擦力太小。B:红色压块做个定位销就可以了。C:零件的周围给两个限位点。
难题二:304铸件铣外牙具体工况:大力机床,修改304铸件,M14*P1.5.牙长10MM。实用Carmex刀粒。思维碰撞A:买个螺纹铣刀。空下刀,加个刀具半径补偿,螺旋下刀。转速一般是1500-2000转左右,分刀就是几牙几刀!比如螺纹深度是20,牙距1.5,那就是20/1.5,然后再凑个整数。单边可以分两刀,0.6一刀,0.15再光一刀。https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030806_79391.jpg https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030817_34626.jpg
难题三:刀具中间钻头老断的原因及解决方法。具体工况:https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030828_20806.jpg https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030839_33103.jpg
思维碰撞A:排屑不畅B:转速进给改改看下情况,还有中心顶尖进去时候,程序给出进给放慢,好定心。然后再按照正常速度进给。C:钻4mm,退回起刀点。D:这个中间的定位钻已经没有排屑的路径,所以会挤屑。中间钻头排屑槽跟刀片要平滑过渡,你那个排屑槽已经到孔里去了,那屑只能挤压成一块了。把中间钻头推出来,排屑槽高于刀片0.2左右就可以了。
https://www.cwjoin.com/public/kindeditor/attached/image/20180128/20180128030851_79585.jpg
热心助人,专业精湛!:handshake 刀具中间钻头老断就是因为定心钻进给太快,可以在钻定心孔的时候,进给速度慢一点,等定心孔差不多钻到尺寸时候再提升进给速度
最后的图片给赞。 学习了,最后的图片是否属于U钻一类,对机床功率与刚性是否有较高要求 万字难写 发表于 2018-2-4 13:59
这些是我们群内讨论时发的图片,所以对图片内的产品我也不了解
