JOYO
发表于 2018-1-17 15:47:04
帮小弟看看这个螺纹有什么作用?
图中红圈位置,为何法兰用的螺纹而不是通孔?有什么意义吗?
shaokuang
发表于 2018-1-17 15:55:34
拆卸顶出法兰用的?
晓昀
发表于 2018-1-17 16:02:41
从图中看法兰中的螺纹孔间隙很大,应该不是起联接作用用的,可能是工艺孔。
如果螺栓与法兰,电主轴的螺纹都拧紧就成了过定位了,这个地方可以设计成光空。所以说
o83848686o
发表于 2018-1-17 16:06:42
螺纹孔明显比螺丝大,应该是后续拆卸的时候,用大一号螺丝顶出来吧
xueqingchao
发表于 2018-1-17 16:15:34
我理解是,1.是为了消除装配间隙;2.是为了防止砂轮组件打滑,因为这一块的工况比较恶劣; 另外那个螺钉应该是LH 左旋;
Vincent_Hsu
发表于 2018-1-17 16:20:37
顶孔纹
mixin0756
发表于 2018-1-17 16:43:22
法兰与主轴连接后的锁紧螺栓。
吴东辉wdh
发表于 2018-1-17 16:54:33
便于法兰拆卸
韩寒11
发表于 2018-1-17 19:26:56
很像是拆卸法兰的工艺孔
xue428032
发表于 2018-1-17 20:53:32
拆卸用的
