查看: 5660|回复: 13
SolidWorks流体分析
发表于 2018-1-7 13:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
! m. T. R2 }1 W. g( p/ I
; l+ g* d: w: q' V; m5 w; ]' {& @# H$ n# d0 _
http://www.cmiw.cn/thread-773785-1-1.html
@星仔小二 / x6 Y: K7 \. E% m$ i3 A. H. k
对于结构简单的流体分析应用SolidWorks Flow 还是比较容易上手的。(图片点击放大后可以看得清)
! s0 l3 K) V0 n" M" {, h) ]
2 S9 s3 Q. v& P' M
  S+ p; @+ r9 S8 M7 h3 a
各口静压力,标准大气压力是101325Pa,可以对比一下+ R2 A  ?" @5 w( D$ M
( |& P6 R) M9 [4 z8 j7 c3 F- t各口流量,这里为负值,说明是流出,第一行是上面进口流量,下面是1-24各口流量,最后一行是各出口总和,我们可以看到进口等于出口总和。6 h2 E! o$ ~( d$ ?3 r
2 }- d! ^# g- T0 M9 X( r
* p1 m% N8 f8 v" K8 N: V& w6 L3 }: O' i" n
$ n1 z7 P& u; Y& u% d; P
) H* v2 `6 Z0 e
0 M. m6 S, T3 m; Y
文件链接:https://pan.baidu.com/s/1hrQKPqG
' U" y) D  d9 K' V9 S
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2018-1-7 13:42:04 | 显示全部楼层
66666666666666* ?# k9 f( n& N2 A2 L7 G; Q( z4 A
可否发下源文件8 T; f* W( ]5 r4 O
https://pan.baidu.com/s/1hrQKPqG  发表于 2018-1-7 14:07
可以  发表于 2018-1-7 14:02
发表于 2018-1-7 19:31:15 | 显示全部楼层
蚂蚁兄也开始研究SW的CAE分析了
一些简单的流体压力流量分析,建好模型,比起自己计算和经验要更可靠简单一些。  发表于 2018-1-7 20:04
发表于 2018-1-7 19:36:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,研究一下,SW的分析,我一般只是简单的用下受力分析。
发表于 2018-1-8 17:02:04 | 显示全部楼层
谢谢蚂蚁兄的分析,你的SolidWorks是1几版的,我14版打不开的
( B4 I" ]! y/ H6 j) |4 i8 s
2018  发表于 2018-1-8 19:18
发表于 2018-1-8 20:21:41 | 显示全部楼层
比计算可靠,楼主的结论非常可笑。那所谓的分析难道不是依靠计算来的吗,只不过全程自动化罢了。
那正好,问题在这,条件也有,劳烦你手工算出个结果来,让我们也好跟软件有个对比,验证一下。  发表于 2018-1-8 21:23
发表于 2018-1-12 19:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-20 08:38:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-5-20 13:35:30 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-8-4 17:03 , Processed in 0.091258 second(s), 22 queries , Gzip On.
