静力学分析求助
本帖最后由 Jack633011 于 2017-12-26 10:27 编辑如图所示,黄色拐臂逆时针转动,带动右边铁块向上运动,接触面为图中红色圈所示(切面)。在(铁块)保持力一定的情况下,如何计算转动黄色拐臂所需的力矩。初来机械社区,望有大神指点。
PS:右边铁块在轴向上被施加一个力,比如压了一个重物。想知道在黄色拐臂上施加多少转矩时可以把铁块翘起的力学分析。
PPS:右边铁块左右方向被限制住,只能轴向移动即上下移动。
这是我画的受力分析图,第一张F1是拐臂对铁块的合力,被分解为F2(向右)和F3(向上);第二张F1被分解为F4和F5,F4为垂直于力臂的力,用来求拐臂力矩。
这样分析之后,在知道右侧铁块保持力即F3、两个夹角的情况下求出合力F1,进而求出F4来求力矩。不知哪里出了问题,按照常理,应该是阿尔法角越大,越难翘,这样的分析结果却是相反的。
围观学习,坐等大神 你这右边铁块轴向是固定的还是不固定? 默笑沧海 发表于 2017-12-26 09:54
你这右边铁块轴向是固定的还是不固定?
拧着螺母的,固定的。想要求出这个固定力一定的情况下,多大的力矩转动黄色拐臂可以翘起铁块,使它沿着轴向向上移动。
右边铁块水平方向可以移动吗? 耳总不是胖聪 发表于 2017-12-26 10:02
右边铁块水平方向可以移动吗?
不能移动,只能沿着轴向即上下移动。
Jack633011 发表于 2017-12-26 10:06
不能移动,只能沿着轴向即上下移动。
那你图上很明显黄色拐臂下方与右边铁块干涉啊
T=F*r*sinθ,r为凸轮移动最大点,F是铁块作用力,θ是受力点夹角 耳总不是胖聪 发表于 2017-12-26 10:09
这是拐臂转动,铁块上升之后的情况,没有干涉。
您好,铁块作用力F是垂直于拐臂斜面的嘛?
