未来第一站 发表于 2017-12-23 23:09:11
近日又一批苏35交付单价5.6亿值哪?看优雅与强悍
http://v.youku.com/v_show/id_XMzA4NTcwMDg0OA==.html
面壁深功 发表于 2017-12-24 08:01:27
够嗨!只是经不起电磁干扰
yangjunjie2 发表于 2017-12-24 08:34:57
这个飞机应该是目前中国最强的使用性飞机了吧。歼20还不实用呢。
韩寒11 发表于 2017-12-24 12:16:41
水陆两栖大飞机今天也试飞成功了,央视都有报道呢
xiaobing86203 发表于 2017-12-24 20:12:03
苏37的名声响亮一些
20的对手是22,指望用20去搞猴子太大材小用了,未来就是踹门附带引导作用,一架飞机干几架飞机的活,唯一美中不足的就是不能干A10的活,就雷达来说也就一个巴掌数量的大国有能力发现
对于35采购的主要目的就是弥补现阶段飞机的数量和产能不足,保证空军的战斗力还有飞行员数量
就实用性而言,尴尬的是31不是20(建军思想不一样,就算一模一样的飞机给中美两国,命运也不一样)现阶段是给后续的航妈找5代舰载机,这TM才叫尴尬,保不齐31可能步米格后尘弄个机场保卫者绰号出来,那才笑掉大牙
对于水陆两栖飞机来说,救灾能力强于军用,像是森林灭火,低空搜索,海难调查,海上救援这种太适合这种低空性能优异,运输能力强悍,飞行覆盖广阔的飞机,起降要求低。这种属于战略体现,全球目前好的飞机也就美国,日本,俄罗斯英国等10个左右的国家装备。
20的对手是22,指望用20去搞猴子太大材小用了,未来就是踹门附带引导作用,一架飞机干几架飞机的活,唯一 ...
20搞不定 F22,估计看到F22就是发射一枚超远程的导弹就跑~~~~20的意图主要还是防区外打击敌人的地面重要设施。
31就不知道怎么回事了,不过开发周期是短~~~所以估计能力也不会很强,和F35比较各个方面肯定不行。
水陆那个飞机大概就像你说的那样吧,军用价值不大。
20搞不定 F22,估计看到F22就是发射一枚超远程的导弹就跑~~~~20的意图主要还是防区外打击敌人的地面重要设 ...
20和22的定位其实差不多,就是踹门+战场中端链接+指挥
打小国是虐菜,22和20对打,那是要看作战体系的
22飞到俄罗斯或者中国本土,来50架能回去10架不错了,现代化防空作战中,先不说防
空导弹,光是每立方米5~8颗防空炮火的饱和射击就能死一片(以你为中心,往上往下各
种200米,前后1公里,这个范围内,每个立方米,就一个洗衣机大小的空间5~8颗炮弹在
爆炸,就是个铁块也能给你炸碎)
所以抛开体系谈作战就是扯淡,反之亦然
至于20和22丢太平洋依靠双方各自作战体系来打,目前来说,在大型电子战,干扰机等不
能上舰的情况下,20够呛(参考阵风虐22,还有16虐22)
而如果20和22狗斗来说,这个真说不清,雷达能够发现,但是机载雷达不一定能发现
鸭翼的灵活性放在那里,但是20毕竟没实战
22的发动机和尾喷控制是强大,但是系统设计缺陷还是很明显,就目前来说,已经把飞行
员甩晕N次了...咬尾的时候来个机动,保不齐就晕菜了
狗斗这种,毕竟不是二战战场,说不清。
yangjunjie2 发表于 2017-12-25 10:59:08
整个美军强调就是体系作战,包括22.中国体系不行,要是去出去打,就更没什么体系了。就靠20隐身突防,打了就跑。
至少我们有研发这种飞机的能力了,可以给老美看看
查看完整版本: 近日又一批苏35交付单价5.6亿值哪?看优雅与强悍
