最头痛轴承的配置
最近在搞一个小车每次遇到轴承配置就头大,感觉每次都瞎弄
结构草图如图,一根细长行走主轴,长度约1200,直径最大50.
常温,200r/min。单轮承载600kg
两边最外侧是车轮
轴承座安装在焊接的壳体上。壳体的孔镗出来的
内部靠近轴承处,分别布置一链轮。其中一个是主动输入,另一处输出至另外的轴,4驱。
开始想着简单点,深沟球,完全定位。这么长的轴同轴度和长度方向公差,怕把轴给憋死了。
游动吧,链轮的位置就跟着跑,将来链轮对正怎么处理。而且产品很低,搞得每处轴承座都不一样
调心吧,还得密封、润滑。也不会弄轴承定位呀
各位大神,这里的轴承该怎么选?怎么定位?
能不能把轴直接断开,变成2段或者3段,用联轴器?
还有这样的半轴,用两个轴承,轴承中间怎么隔开?
游动吧,链轮的位置本就可以允许跑动一段距离 游动,链轮也不需要对太正。我设计的话直接用带座轴承算了 轴承座外侧可以用压盖,通过隔圈或者台阶调整与轴承间的间隙 用带左轴承是正解,生产维修都比较方便,而且制造难度比两端镗孔要小很多 感觉滚子调心的比较好。 带座轴承 用带座轴承两侧的孔加工精度,加工时间直线下降,而且带座轴承有自动找正的能力,安装上也比较简单
全部弹性挡圈啊,是不是适当的用用涨紧套啊 1.用带座外球面轴承是挺好用的2. 轴分段也有,至少装轴承方便了,只要管一边,看你受力用联轴器或者涨套连接(硬性连接)
3.轴承中间就你图示那样隔开就好拉,尺寸可以参考misumi上面的轴承隔套
