杜讯dd 发表于 2017-11-27 12:06:14
入坑,如何解?
一上午了,除了第一次计算没这个样,然后保存动画各种更改设置都不行。郁闷??
杜讯dd 发表于 2017-11-27 12:27:17
问题描述:采用轨迹曲面切除的方法进行动画,由于SolidWorks动画计算时所用步长较长,计算直接跳过圆弧变化,切割面的左右计算分辨不出来,老是切错方向
注:做轨迹的时候我已经控制面的翻转了,一点点改变轨迹配合的尺寸,也没有问题。
杜讯dd 发表于 2017-11-27 13:12:56
我晕把时间轴腊肠就没问题了,就是速度太慢,有知道如何更改步长的吗?
杜讯dd 发表于 2017-11-27 13:20:40
黄工baba 发表于 2017-11-27 13:49:51
提高每秒帧数应该可以
提高每秒帧数应该可以
不行,我上午就试过,和计算步长无关,就是帧数多了,中间填充的慢点,该错的还是错
杜讯dd 发表于 2017-11-27 14:46:17
我家的卫生纸
Venerealulcer 发表于 2017-11-27 16:43:04
玩还是你们会玩。。。
xiaobing86203 发表于 2017-11-27 19:49:17
这种草图仿真很耗费电脑内存的
陈老小 发表于 2017-11-27 20:45:12
会玩
查看完整版本: 入坑,如何解?
