threetigher 发表于 2017-11-11 23:07:50
铝型材设计求助2 - 折弯
发了帖子http://www.cmiw.cn/thread-769140-1-1.html,关于铝型材的弹性形变,有很多大侠回帖指点,在此一并感谢!
之前的铝型材深加工,都比较简单,钻铣就齐活了。
这次碰到一个折弯的问题,想请教下:
将薄壁型材的上下两个翻边破口之后折4刀,在底边A和E拼接汇合,然后固定为一个方框。
以前没做过这么精确的深加工,有几个问题,向各位高手请教下:
1)如何保证折弯角度和位置的精准,让缺口对齐,五边不扭曲;
2)缺口采用什么固定工艺比较美观好看;
3)为提高良品率,应该注意哪些细节?
欢迎指点迷津,不胜感激!
补充:
1)塑料角码方案:
2)铝型材角码方案:
xiaobing86203 发表于 2017-11-12 07:35:42
侧边还有翻边吗,不好折啊
想飞的鸟~~ 发表于 2017-11-12 09:07:22
折弯处会不会出现裂纹?
寂静回声 发表于 2017-11-12 09:28:11
你的破口折弯是不是把型材需要折弯的地方的一个边锯掉一个90°的缺口,然后沿着90°角的顶点把另外一条边折成90度
很奇怪的药 发表于 2017-11-12 09:44:58
我来学习学习
丹枫911 发表于 2017-11-12 09:58:57
铝型材能折弯吗?
zlwjazz 发表于 2017-11-12 10:53:16
做套简易的定位夹具,折弯后必然不准,然后放夹具固定后在折弯破口处焊接即可.然后打磨抛光,就看不出焊接的了.
可以找有加工商咨询下,无需自己操心,只要求加工商拿来合格件即可.
侧边还有翻边吗,不好折啊
谢谢大侠回复!
上下两个翻边,想来想去,只能预先破口了。不知道有啥更好的办法没?
折弯处会不会出现裂纹?
嗯,有这个担心。
70长的外边是装饰面;只要这里光滑,不出现裂纹、皱纹即可。
上下两个翻边可能需要预先破开为45°。
你的破口折弯是不是把型材需要折弯的地方的一个边锯掉一个90°的缺口,然后沿着90°角的顶点把另外一条边折 ...
嗯嗯,想来想去,似乎只有这个办法了。
这样的缺点是上下翻边的折弯处很丑,必须遮盖、美化。
不知道有没有更好的处理方法?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 铝型材设计求助2 - 折弯
